EdvardVIP Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Lurte på om dette skulle i båt forumet eller her, men tenkte det er jo samme prinsippet så tar det her.. jeg sender nå en haug med linker, og lurer rett og slett på ossen man kobler dette opp mot hverandre... PS: jeg bruker 12 V Høytalerene: http://maritim.no/product.aspx?id=1560&groupkey=006002130 Subwoofer: http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1781 Spiller: http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1839 Forsterker til sub: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331578 Forsterker til høytalere: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333945 føler meg ikke helt sikker på om det går an og koble to forsterker og ossen man gjør det. PS: har noen erfaringer med noen av disse produktene? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 (endret) Skal ikke uttale meg om du har postet riktig, men jeg kan forsøke å hjelpe deg så godt jeg kan. Først og fremst, lyd til sjøs kan være en vanskelig affære. Det er lett å få vann på steder det ikke bør komme vann, og saltvann er ekstra ille for elktronikk. Derfor bør det du kjøper være egnet for bruk til havs. Høyttalerene går fint ann å bruke, men i mitt forslag har jeg valgt å bytte bem ut med noen jeg har stor tro på at er hørbart bedre. Subben bør du ha en annen type kasse til tror jeg. Først og fremst er en portet kasse en dårlig idè, sidne du får store problemer om du får vann in Desuten er det trukket med filt, og treverket er ikke nødvendigvis behandlet mot fuktskader, så over tid kan tind vri seg eller sprekke. En lukket kasse er bedre, både fordi det giret mer "korrekt" lydbilde, og fordi det ikke kommer vann inn overhodet. Glassfiber er det optimale, nest best er trekasse kledd med glassfiber. Spilleren du har valgt er veldig god, men egner seg trolig ikke til marin bruk. Får du vannsprut på den, kan den fort gå i stykker. Mitt forslag: Høyttalere: Polk Audio db-675 - 1495 Subwoofer: Polk MOMO MM-2124 - 1795 Forsterker til høyttalerene: Fusion FM-402 - 2695 Forsterker til subb:Cadence SQA5001 - 2490 Totalt: 8475kr + spiller Spiller kan du finne selv, siden du selv vet best hvordna du vil den skal se ut, men jeg fant to stykker fra Sony her. EDIT: glemte å si at det som kanskje er viktigst å sørge for tåler vann er forsterkerene, for kortslutter de kan du ødelegge høyttalerene i samme slengen ... EDIT 2:Flere spillere: Boss, Boss og Boss Endret 19. august 2007 av Bluum Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 20. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 ok... men en 4 kanals forsterker på 160 w. det blir jo 4'160 kan det også fungere som 2*320 w ? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 20. august 2007 Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Nei, for så enkelt er det ikke. Noen får mer enn dobbel kraft når du brokobler, andre får mindre. I følge spesifikasjonene i alle fall. Du må se spesifikasjonene til forsterkeren for å finne det ut. Desuten så støtter ikke alle forsterkere 3-kanal, hvis du tenker på å bruke samme på høyttalere og sub. Og du bør ikke ta sjansen på å bruke bilforsterker i båt. Får du vann inn i forsterkeren kortslutter den og høyttalerene kan ødelegges. Du bør investere i noe som er beregnet for å tåle vann, til en viss grad. Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 21. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 ok.. men det med vann og sånn forster sub og cd spiller er under dekk og kan ikke få vann det er bare høytalere og de er jo marine.... kan du komme med en rimelig forsterker forslag til høytalerne? Bare høytalerne ikke suben Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 (endret) Enda bedre, jeg kan komme med et forslag til forsterker for både sub og høyttalere DynaBel BF0756 skal fikse det fint. Den yter 2x240W + 1x600W RMS ved 4 Ohm. Koster 3500kr og er mye bedre enn de forsterkerene vi har funnet til nå. Hvis du er helt sikker på at ting står trygt, så greit, da kan du sikkert bruke bilstereokomponenter. Det er et kraftverk av en forsterker til den prisen, og dne skal holde hva den lover. Link, gå inn på Bilstereo>Forsterkere, så ligger den der. EDIT: ikke la deg lure av at den monoblokken på Komplett er 1500W RMS, for det er i 1 Ohm. Ved 4 Ohm er den nemlig like kraftig som den fra DynaBel, nemlig 600W RMS. Og det er mye enklere med èn forsterker, de tar jo en del plass ... Endret 21. august 2007 av Bluum Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Er skeptisk til soundmagus i grunn, er ikke så sterke som det står på papiret, ser alle forsterkerene deres har effekten oppgitt med flere prosent forvrengning, Til sammenligning så har dynabel forsterkeren effekten oppgitt med 0.5% forvrengning, så tror nok den er et bedre kjøp ja. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Uten forvregning målte vi Soundmagus sin såkallte "3000w" forsterker til 1260watt ved 1 ohm. Så de må nok ha litt forvrengning før de kommer til 3000w rms ved 1 ohm ja, hehe. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Var det såpass, ja. Produsentene er glade i å skryte, desverre. Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 26. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 (endret) Var på sony på karl johan igår, å han som var der sa at dette var den beste spilleren. http://www.sony.no/view/ShowProduct.action...Marine+Products Og at disse var de beste høytalerene http://www.sony.no/view/ShowProduct.action...Marine+Products han sa også at du ikke trengte noen forsterker for dette. Vil dette spille høyt, har noen erfaring med disse produktene. Har tenkt og montere denne suben også: http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1137 det er jo som regel sånn med høytalere at de spiller høyt men når bassen kommer så sviktermed en gang. vis jeg hadde brukt den bassen og stilt ned bassen mye på høytalerne så kunne vel dette spille høyt? Endret 26. august 2007 av EdvardVIP Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 26. august 2007 Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 Var på sony... Det er alt jeg trenger å sitere. Du var på Sony, og de sier at Sony er best, ferdig med det. Hadde du vært hos Biltema kunne de sagt det samme om sine produkter, for å lage et ekstremt eksempel. Sony er greit, men ikke mer synes jeg. Avhengig av hvor høytt du vil spille, og hvor lenge du vil spille, så kan spilleren holde. Skal du ha "cruse-musikk" mens du dorger eller kjører søndagstur, så holder spilleren. Om du vil ha fest i båten, og spille for gjestene, så bør du ha forsterker, siden volumet ofte blir så høyt at spilleren ikke har nok krefter til å drive elementene når de skal gjengi bass. Noe du selv poengterer. Den subben er grei, men gir nok muligens litt mindre lyd enn om du hadde kjøpt mye-for-pengene element og forsterker, og laget en kasse selv. Men du får det du betaler for. Stiller du ned bassen på høyttalerene kan du spille litt høyere, men etter det jeg kan huske, er det relativt mye bevegelse helt opp til nesten 3000Hz, og så høyt vil ikke subben spille. Det blir for dumt å miste halve vokalen i sangen fordi du vil spare deg en forsterker. Så hvis han fyren på Sony påstår det spiller bra nok bare med spilleren, ja, så la ham bevise det gør du tror han. Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 27. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Var på sony... Det er alt jeg trenger å sitere. Du var på Sony, og de sier at Sony er best, ferdig med det. Hadde du vært hos Biltema kunne de sagt det samme om sine produkter, for å lage et ekstremt eksempel. Sony er greit, men ikke mer synes jeg. Avhengig av hvor høytt du vil spille, og hvor lenge du vil spille, så kan spilleren holde. Skal du ha "cruse-musikk" mens du dorger eller kjører søndagstur, så holder spilleren. Om du vil ha fest i båten, og spille for gjestene, så bør du ha forsterker, siden volumet ofte blir så høyt at spilleren ikke har nok krefter til å drive elementene når de skal gjengi bass. Noe du selv poengterer. Den subben er grei, men gir nok muligens litt mindre lyd enn om du hadde kjøpt mye-for-pengene element og forsterker, og laget en kasse selv. Men du får det du betaler for. Stiller du ned bassen på høyttalerene kan du spille litt høyere, men etter det jeg kan huske, er det relativt mye bevegelse helt opp til nesten 3000Hz, og så høyt vil ikke subben spille. Det blir for dumt å miste halve vokalen i sangen fordi du vil spare deg en forsterker. Så hvis han fyren på Sony påstår det spiller bra nok bare med spilleren, ja, så la ham bevise det gør du tror han. 9367026[/snapback] Men vis jeg eventuelt hadde koblet en forsterker til høytalerne, hadde de spilt bra da? eller burde da satset på disse http://maritim.no/product.aspx?id=1560&groupkey=006002130 med denne subben http://strommen-bilradio.no/product_info.p...products_id=872 Har dere forøvrig noe forslag til eventuelt forsterker da? Endret 27. august 2007 av EdvardVIP Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Av de to, så har jeg mest tro på Sony når det gjelder lydkvaliteten. Boss vitker som om de tåler litt mer effekt, og kanderfor presses litt mer uten at du risikerer å vrenge de. Det er en fordel om du skal bruke forsterker og skal spille høyt. Men ser du på spesifikasjonene, så spiller Sonyene ned til 35Hz, noe som høres litt usansynlig ut i praksis, mens Boss høyttalerene er spesifisert til mye mer sansynlige 60Hz. Du skal ikke se bort i fra at de klarer å gjengi 35Hz, men det er kanskje ved -6 dB, og ikke -3dB. Jeg kan ikke se det ut i fra spesifikasjonene som står der. Men siden du skal ha sub spiller det ikke like stor rolle. Har du råd, så tror jeg at Polk Audio db-675 er en del bedre enn de to andre du har nevnt. Har mer tro på at de spiller skikkelig rent enn at de to andre gjør det. Det enkleste du kan gjøre er å bestille fra så få steder som mulig, noe som sparer deg porto\frakt. Kjøper du i butikk følger du magefølelsen. Tror forskjellen er liten, og at du ikke hører stort forskjell når du er ute på havet med putrelyden fra motoren i bakgrunnen Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 27. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 hadde dette vært en bra pakke? Bass http://strommen-bilradio.no/product_info.p...products_id=872 2490 Forsterker http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm Spiller http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1813 Høyttaler http://www.sony.no/view/ShowProduct.action...ne+Products#tab Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 God spiller, absolutt grei. Greie høyttalere (hva koster de?), god forsterker (BF0756), men subben er jeg skeptisk til. Greit den leverer MYE lyd, men frekvensgangen stopper ved 39Hz, noe jeg mener er alt for høyt for en subb å stoppe på. En sub som spiller ned mot 25Hz bør være å foretrekke. Litt avhengig av musikktypen. Er det vanlig og "enkel" rock har du nok liten bruk for frekvenser under 40Hz. Men kommer du med elektroniske lyder, så er de ofte ned mot og under 30Hz. Jeg vil heller anbefale en Polk\MOMO MM-2124 og en lukket kasse. Kassen kan du bygge selv eller kjøpe ferdig laget. Lager du selv kan det være lurt å lage den med MDF, 16mm kan være greit, selv om 12mm kanskje holder. Utenpå legger du noen få lag med glassfiber, bare for å sørge for at det blir vanntett, dessuten er det litt lekrere med glassfiberfinnish, som du kan lakke selv etter ønske, enn de litt triste grå kassene du kjøper. Å lage kasse er enklere og morsommere enn du kanskje tror Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Snodig å se at bluum, som tydeligvis skal ha peiling her ikke ser at dette anlegget skal i en BÅT, og ikke i en bil.. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 27. august 2007 Rapporter Del Skrevet 27. august 2007 Poenget ditt er? Subben er såkalt "Marine Certified", altså er den egnet til bruk i båt. Det tåler vannsprut og fukt da antageligvis. Og når en ganske stor amerikansk båtfabrikk bruker den typen elementer i sine båter, ja da bør det være trygt, tror du ikke? Ekspert er jeg ikke, men noenlunde oversikt over hvem som leverer gode komponenter, og hvilke komponenter som kan være verd å satse på har jeg; liker jeg i alle fall å tro. Anlegget skal i båt, helt riktig; men enkelte omstendigheter gjør at det skal gå ann å bruke en vanlig bilforsterker, og faktisk også en vanlig subb. Trådstarter sier dette skal stå under tak, og utenfor rekkevidden til vannsprut og regn, derfor tror jeg på han og anbefaler ut i fra dette det jeg mener egner seg best. Synn fornuft bør brukes når dette settes på plass, da serlig forsterker, men det regner jeg med at trådstarter har Noe mer du vil klage på Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 28. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 Ok Båten er forøvrig en 13 fots cyber 370 høytalerne er de eneste med fare for vannsprut Lenke til kommentar
EdvardVIP Skrevet 8. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 Bass http://strommen-bilradio.no/product_info.p...products_id=872 Forsterker http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm Spiller http://bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1813 Høytalere http://maritim.no/product.aspx?id=1560&groupkey=006002130 Byttet ut til disse høytalerne.. vil forsterkeren klare og spille dette bra?? Kan godt være det finns bedre suber, men kan ikke bytte for jeg har meget begrenset med plass foran der. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 8. september 2007 Rapporter Del Skrevet 8. september 2007 Kommer ann på hvilken av forsterkerene du skal ha. BF0756 vil spille veldig bra, men BF0804 vil ha problem med å drive subbene. Lenke til kommentar
