Valg av ram til mitt system
jonas_blomster
Du bør definitivt gå for Ballistix 6400-brikkene, om du skal klokke.
E6850 kommer glatt opp i 4GHz og mer.
Da er det kjekt med brikker som klarer holde følge.
Evt. kan du jo kjøre dem på CL3.
Det bør de takle opptil ca. 800 ihvertfall uten altfor høy spenning.
Prisen er omtrent den samme som OCZ-brikkene, og brikkene er i en annen klasse.
På ditt hovedkort, vil jeg si at 1200+ stabilt er nesten garantert.
Hvor mye penger ønsker du å bruke på minnebrikker?
Ballistix PC6400 og PC8500 bruker samme chips, D9GMH.
Begge klokker bra, PC8500 kanskje ørlite bedre i snitt.
PC6400-brikkene har lavere latency, og klarer lett 1000+ på CL5.
Hvis du ikke skal sette verdensrekorder, har du ikke bruk for raskere minne enn dette.
Det gir nesten ingen gevinst, bortsett fra at du kan få litt bedre score i noen benchmarks.
Du kan også klare deg med rimeligere minne, om du ikke skal klokke så veldig høyt.
Skal du over 3,6 GHz med E6850, må du ha minne som takler 800+.
OCZ-brikkene er gode, men alt for dyre i forhold til ytelsen.
Her er knallgode brikker hvis du har for mye penger: :p
Cellshock PC8000 CL4
Hvis du absolutt skal bruke penger på noe, bør du heller bruke de på grafikkort.
Men det du har holder for en god stund, og det kommer "relativt snart" nye.
Alternativt kan du spare pengene til neste oppgradering, eller kjøp 4GB minne. :)
Ballistix PC6400 er nok de brikkene som gir best ytelse/pris forhold, fra PC6400 og opp.
Selvfølgelig kan du gå for PC8500-brikkene, da de er garantert for 1066 CL5@2,2V.
Du er ikke garantert bedre brikker, med tanke på overklokking, men gjennomsnittlig vil de nok klokke litt bedre.
Som sagt mener jeg at det er unødvendig å gå for dyrere brikker enn Ballistix PC6400, med mindre man absolutt skal ha høyest mulig frekvens på brikkene, for å kunne skryte litt, eller sette rekorder. :D
Uansett hva du bestemmer deg for, ønsker jeg at du rapporterer litt i følgende tråd når du får testa litt overklokking: Ballistix Resultater.
Under forutsetning av at det blir Ballistix da. :cool:
Endret av Loke_h
