Fresh-T Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 (endret) Hvis man setter opp ett nett bestående av 4 routere koblet i en ring: 10.1.2.1/24 - du sitter her | 10.1.3.1/24 | 10.1.4.1/24 | 10.1.5.1/24 | tilbake til den øverste Det er satt opp OSPF routing mellom de. Hvis 3,4 eller 5 ryker, vil de andre likevel nåes. Men hva skjer om man kobler inn en switch mellom der: 10.1.2.1/24 (router) - du sitter her | 10.1.3.1/24 (router) | 10.1.3.2/24 (switch, forwarder linknett og koblet til 10.1.3.1 via trunk) | 10.1.4.1/24 (router) | 10.1.5.1/24 (router) | tilbake til den øverste Hvordan kan 10.1.3.2 (switchen) nåes om 10.1.3.1 ryker? PS: dette er 5 fysiske lokasjoner Endret 19. august 2007 av Fresh-T Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 Er det lag 2 cisco switch du har imellom der? Lenke til kommentar
Fresh-T Skrevet 20. august 2007 Forfatter Del Skrevet 20. august 2007 switchen er 2950 (så: ja) routerene er 3560enh Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 (endret) Vil du at switchen skal kun nås igjennom ditt management vlan? du har satt ip default gateway til router 3? Endret 20. august 2007 av Happyone3 Lenke til kommentar
Fresh-T Skrevet 20. august 2007 Forfatter Del Skrevet 20. august 2007 Vil du at switchen skal kun nås igjennom ditt management vlan?du har satt ip default gateway til router 3? 9320330[/snapback] Default-GW er satt til 3 ja. Den skal nås gjennom mgmt. ..men når 3 ryker, har vel ikke switchen noe vei å gå? (siden den ikke har gw til 4) Lenke til kommentar
Fresh-T Skrevet 20. august 2007 Forfatter Del Skrevet 20. august 2007 Lurer på om jeg må inn med HSRP her? ..men kan litt lite om det. Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 23. august 2007 Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Enkel GLBP config (Bedre enn HSRP om vil sette loadbalancing senere uten at klientene trenger two gateways configs) Start med den lag 3 switchen du at skal bli default gateway først pga prosssen starter med engang du configuerer og ingen prempt er satt. Eller om du kan shutte interfacen. Et exempel: switch 3 port til 2950 int fa0/0 ip add 150.3.3.3 255.255.255.0 glbp 1 ip 150.3.3.34 255.255.255.0 (Din nye virituelle default gateway for lansegmentet) glbp 1 forwarder preempt (Routeren vil ta over som aktiv forwarder router om den har høyere prioritet) glbp 1 priority 110 (default er 100) glbp 1 timers msec 3 msec 10 (subseconds takeover: hellotime og holdtime. Holdtime MÅ være minst tre ganger større en hellotime, hvis ikke vil holdtime gå til default 10 sekunder) ikke debug til konsoll når du debugger glbp eller hsrp under subseconds failover fordi den vil overvelde din konsoll og du kan stenge deg ute. Skriv no logg consoll og skriv logg buff, show log for å se, husk å sette tilbake.) Vil anbefale å å sette en track på interface fra switch 3 til switch 2 om linken går ned imellom der slik at switch 4 kan ta over.. fra global: track 2 interface fa0/2 lineprotocol int fa0/0 (trunkport) glbp 1 weighting 110 lower 100 upper 105 glbp 1 weighting track 2 decrement 15 Du gjør samme configen på router 4 men uten priority commandoen og track interface til router 5. Verifisering: sh glbp debug glbp events (Husk å ikke gjøre dette fra consoll, logg til buffer eller telnet deg inn, husk terminal monitor og debug derifra) Har ikke prøvd dette på 3560, ikke sikkert at den støtter det, men vet for sikkert at den støtter HSRP. HSRP uten tracking av interface/objekt: trunkport interfacemode: ip add 150.3.3.3 255.255.255.0 standby 1 ip add 150.3.3.34 standby 1 priority 110 standby 1 preempt samme på den andre switchen uten prioritet. Problemet blir kanskje at du gjør dette på en trunkport...du trenger kanskje en gruppe per vlan...da blir det mye config...er ikke helt sikker, må sette det opp å se. Endret 23. august 2007 av Happyone3 Lenke til kommentar
Fresh-T Skrevet 23. august 2007 Forfatter Del Skrevet 23. august 2007 Takker så meget! Skal prøve dette. Lenke til kommentar
