nightflyers Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Jeg har en E6600 som jeg kjører på et Asus P5W DH Deluxe kort sammen med et par Ballistix RAM-brikker osv... Jeg kjører den på 3,0 Ghz (333mhz FSB) Jeg ser imidlertid i CPU-Z at den går automatisk ned på 2 GHZ når den ikke belastes. Tror den går ned til multiplier 6... Hvorfor skjer dette? Innstilling i BIOS? Viser CPU-Z feil? (Speedstep er disablet i BIOS'en...) Mvh Petter Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 skjekk at speedstep er disabet engang til du Lenke til kommentar
nightflyers Skrevet 19. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Done;) Speedstep disablet. Finnes det flere steder i BIOS'en evt andre funksjoner i BIOS'en som kan gjøre dette? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 (endret) Hvorfor skulle man ønske å disable Speedstep? Ytelsen vil være lik da hastigheten settes opp igjen ved behov. Strømforbruk og varmeutvikling vil derimot være lavere med SS påslått. Klokker den dårligere? Endret 19. august 2007 av Muffinman Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Kan gjøre klokkinga dårligere ja, men man kan jo prøve å ha på speedstep når man klokker...for det er ikke alltid det gjør noe å ha den på og hvis du bare spiller osv, og ikke bencher så er det ikke dumt at den klokker seg ned i når den er idle. Men jeg personlig slår av alt som står under cpu i bios. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Kan gjøre klokkinga dårligere ja, men man kan jo prøve å ha på speedstep når man klokker...for det er ikke alltid det gjør noe å ha den på og hvis du bare spiller osv, og ikke bencher så er det ikke dumt at den klokker seg ned i når den er idle.Men jeg personlig slår av alt som står under cpu i bios. 9315907[/snapback] Enig. I tillegg til at hvis du har en varm Quad-Core, sammen medG80 i SLI, så har du en fin varmeovn til vinteren Lenke til kommentar
nightflyers Skrevet 19. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Da har jeg sjekket igjen i BIOS og Speedstep er definitivt avslått. Jeg har også satt multiplieren fast til 9 selvom den vel egentlig er fast uansett;) Like forba.... så viser CPU-Z 2Ghz og 6xmulti helt til jeg belaster den... da går den opp på 9x og 3Ghz. Vet ikke om det utgjør store forskjeller, men jeg har liksom er ide om at korte oppgaver vil gå saktere fordi maskinen bruker litt tid på å anse bruken av CPU'en som belastning nok til å øke hastigheten.... Er det andre ting i BIOS'en på dette kortet som kan påvirke slikt? Lenke til kommentar
nightflyers Skrevet 19. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Legger også ved et par bilder... Som dere ser av BIOS bildet så er SpeedStep helt disablet og borte fra BIOS'en fordi jeg har satt multiplieren til 9. Hvis jeg setter multiplier til auto så kommer speedstep til syne, men den er disablet. Ideer? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 19. august 2007 Rapporter Del Skrevet 19. august 2007 Done;) Speedstep disablet. Finnes det flere steder i BIOS'en evt andre funksjoner i BIOS'en som kan gjøre dette? 9315857[/snapback] Du kan prøve å sette windows i maks ytelse-modus. Hos meg hjalp dette. Min stod i strømspare-modus. Gjøres i kontrol panelet Lenke til kommentar
nightflyers Skrevet 20. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Den står på max ytelse... Jeg heller til at dette er en BIOS'innstilling...? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 20. august 2007 Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Hvis du har en meny som heter cpu conf. eller cpu info. i bios så går du inn der og slår av alt. De fleste bioser har 2-3 forskjellige måter å sette ned farten på cpuen. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 20. august 2007 Rapporter Del Skrevet 20. august 2007 Enhanced Halt State (C1E) f.eks. Lenke til kommentar
nightflyers Skrevet 21. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Enhanced Halt State (C1E) gjorde susen:) Takker så mye folkens! Lenke til kommentar
