Oppstartsproblemer - svart skjerm kun peker (XP)
Har store problemer med en noe gammel pc (4-5 år) som plutselig ikke ønsker å starte opp riktig. Den laster opp Windows XP, men når den endelig skal vise Windows, blinker den så vidt litt blått (skrivebordsbakgrunn?) før den blir svart og kun pekeren til musen vises.
Pcen er kjørt gjennom CHKDSK uten feil, og i BIOS fungerer tastatur. Mus fungerer også på den sorte skjermen da jeg kan se at pekeren beveger seg.
Etter en stund med den sorte skjermen restarter pcen, men den stopper opp på samme sted.
Det litt spesielle er at når jeg tok pcen med til de som har laget den og de prøvde å starte den fungerte alt hos dem. Men, den fungerer fremdeles ikke hos meg, selv etter at jeg har fjernet alt unødvendig som printer, scanner etc.
Noen ideer?
Prøv å starte maskinen i safe mode, dvs F8 under oppstart, når du er vel der inne kan du sjekke event loggen (kontrollpanel - administrative verktøy), samt sjekke programmer og tjenester som starter når maskinen starter med start - kjør - MSCONFIG, samt sjekk enhetsbehandleren for enheter som kan ha konflikter - kontrollpanel - system - maskinvare - enhetsbehandling. MSCONFIG er et greit sted å starte, men kan være vanskelig å bruke om du ikke er helt sikker på hva som normalt skal kjøres når maskin starter.
Noen ideer?
9315233[/snapback]
