Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2007 Når jeg skal bestille 3 biletter (første side på shop) får jeg et problem! Når jeg trykker next så kommer det opp "You have no email change going on at the moment." kommer ikke videre :S "Bump" Ingen som har hatt det samme problemet? :/ Mener og huske det sto noe om dette på gathering.org... under nyheter eller noe sånt... Lenke til kommentar
aGal Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Når jeg skal bestille 3 biletter (første side på shop) får jeg et problem! Når jeg trykker next så kommer det opp "You have no email change going on at the moment." kommer ikke videre :S "Bump" Ingen som har hatt det samme problemet? :/ Mener og huske det sto noe om dette på gathering.org... under nyheter eller noe sånt... Hadde samme problem, men jeg bare skifta til en annen mailadresse enn den jeg hadde "registrert" så funka det fint. Endret 5. desember 2007 av aGal Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5432143541 Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Noen som har noen instruksjoner for å lage en basic hylleløsning som man kan ta med på tg? Lenke til kommentar
duligot Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 http://www.multidesign.org/aviruse/Stilas_Guide.pdf Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) You are number 346 in the queue. Tickets left for TG08: 4444 Endret 5. desember 2007 av I.A.G. Lenke til kommentar
aGal Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 4444 tickets left for tg08 i skrivende stund.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 You are number 1495 in the queue. Håper jeg får kjøpt Lenke til kommentar
Henrik™ Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Da var biletten kjøpt og betalt Fremdeles 4444 blietter igjen Gleder meg! Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Hvem slask er det som har kjøpt billett nå og ødelagt det fine tallet?? Edit: Innleggstallet mitt er fint da. Endret 5. desember 2007 av I.A.G. Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Hvor stor plass har hver person på TG? både i bredde og lengde.. Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 5. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Hvor stor plass har hver person på TG? både i bredde og lengde.. 80 bredde, 60 dybde Lenke til kommentar
teletubbiekid Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Hvor stor plass har hver person på TG? både i bredde og lengde.. 80x60 cm. edit: sååå nære! Endret 5. desember 2007 av teletubbiekid Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Mange av dere som lager hylle? isåfall hvordaN? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Mange av dere som lager hylle? isåfall hvordaN? Vi lager det som regel av planker, sponplater og lignende... ble linket til en hylleguide litt lenger bak i tråden.. EDIT: link til guiden: http://www.multidesign.org/aviruse/Stilas_Guide.pdf Endret 5. desember 2007 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) jeg fulgte den guiden litt i fjor å hylle ble slik: http://home.online.no/~gurands/bilder/tg%2...le/IMG_1891.JPG sette noe skrå stag i hjørene så blir den stødig. her er planen for utvidelesen. http://home.online.no/~gurands/bilde%201.jpg http://home.online.no/~gurands/bilde%202.jpg EDIT: Innlegg nr. 555 Endret 5. desember 2007 av Exentler Lenke til kommentar
Olum Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Nummer 18 i køen nå. Da får jeg nok kjøpt i løpet av at par timer Endret 5. desember 2007 av Olum Lenke til kommentar
duligot Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Kansje litt rotete guide ,men det var det jeg gjorde til TG 07 Du kan også bruke hele sideplater . Feks. 80cm i lengden og 40cm i bredden og 100cm høy. Du kjøper planker på en butikk som kutter da blir det bare å skru sammen når du kommer hjem . Side vegger 2 stykk: 100cm x 40cm og 2 hyller eller flere: 40cm x 80cm og 8 vinkelbeslag til å feste hyllene til veggene . du trenger også 48 eller 64 små treskruer du kan velge om du skal ha 8 eller 6 skruer perr vinkelbeslag. jeg valgte 6 og det gikk helt fint. skruene må ikke være for lange heller ikke for brede så dem knekker planken . Så måler du hvor høyt første hylle skal være . Si 50cm, så må du skru på 4 vinkelbeslag 50cm opp på veggene (2 på hver sidevegg) så skrur du på hylla . Så setter du de 4 vinkelbeslagene du har igjen 50cm over de andre så du får en hylle på toppen . For at ikke ting skal dette ut på sidene kan du sette den øverste hyllen 1-3cm under toppen så du får en slags vegg. Bak blate kan være greit å ha for at ting ikke skal dette ut. En bakplate kan være alt fra et laken til en planke . Bak platen skal være 80cm x 100cm. laken er det enkleste da stifter du bare lakenet til planke. Hvis du bruker en plate er det absolut ikke nødvendig med en tykk plate ! det blir ekstra vekt . Fordelen med denne hyllen er at du kan stable mange ting inn i hylla siden du har vegger . Endret 5. desember 2007 av duligot Lenke til kommentar
j-- Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Joink, nå har jeg billett Hmm, det var en dårlig investering med hotswap-drevramme. En potensiell tyv på TG bruker sikkert ikke lenger enn 10 sek på å stikke av med 4 disker nå Lenke til kommentar
Gjest Slettet-3t93k9 Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Hvor setter man disse hyllene..? Da kan man faktisk bare ta med et eget bord..? Lenke til kommentar
Olum Skrevet 5. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2007 Det er ikke lov å ta med eget bord. Hyllene settes oppå bordene som allerede er der. Det er derfor det er viktig at du holder deg innenfor 80x60cm. Lenke til kommentar
