Defekt Hovedkort
cyriax
Jeg kjøpt i november et ASUS A7V8X GLANShoved kort brukt her på Hardware. Korte fungerte fint i en mnd. Etter dette skjedde det noe med det. Jeg får ikke opp blide på skjermen. Jeg har byttet med et annet skjemkort, men det fungerer heller ikke.
Problemet er: Jeg husker ikke hvem jeg kjøpte det av. Det eneste jeg vet er at det er kjøpt på Komplett. De vil ikke ta det i retur da jeg ikke hadde navne på han jeg kjøpte det av.
Altså jeg sitter med et defekt hovedkort, som jeg ikke får brukt garantien på. Noen som har en ide? :cry:
Hei!
Er du sikker på at det er defekt?
sjekk desse tingene:
- er rambrikka sett rett i. Har du fleire ta ut slik at det berre er ei igjen.
- Ta ut ide kablar og alt. Vis det er feil med dei er det ikkje sikkert du får bilde.
- Du kan og prøve å restarte bios. Kan være du har gjort noe med biosn. Ta ut batteriet, start opp maskina. Skru ho av og sett inn batteriet igjen. Så start ho.
Du kan prøve desse tinga.
Komplett som han andre sa eller en vanlig databutikk........
Vis hovedkortet er defekt er det sikkert ikkje mykje å gjøre med det......
Kanskje det sparar seg å kjøpe nytt med en gang.... ?
Seigt vis du betaler for 1 times arbeid også finner de ut at hovedkortet kan du ikkje gjøre noe med....... da blir det bortkasta peng.
Hva med garanti da?
kor kjøpte du det?
Mitt forslag til deg er å spore opp han som har kjøpt varen hos komplett og få info fra han så du kan bruke garantien på kortet. Det som er så kjedelig med garantier er at det følger kjøperen og ikke produktet, så bruk til detektivevner og spor ham opp, så ordner det seg nok til slutt :)
