Har intranett - vil ha internett
Hei. På jobben har vi kun tilgang til intranett. Er det noen som har peil på om det går an å overstyre slik at vi får tilgang til internett, og evt. hvordan?
:p
Skaff dere en internett linje eller snakk med de som har ansvaret for nettet om dere kan få internett! :yes:
Problemet er at vår avdeling ikke får lov til å ha internett, mens de andre får. Så tilgangen til internett ligger der...
Det er sikkert en grunn til det! Å gå rundt sperrer er aldri noen god løsning, prøv å argumenter for hvorfor du må ha internett! :)
Lykke til!
Ingen problem å gå rundt dette, men da må du vite hva instillinger de som har internet har, bruker bedriften Proxy, eller gateway. Det er også mulig at de har brukergrupper, der noen er medlem av en gruppe som har tilgang til internet, og noen ikke er det. Da er problemet litt større. Så lenge jeg ikke vet hva de som har internet har av instillinger er det litt vanskelig å fortelle hva du må gjøre for å kunne få internet på din maskin. Men du får gjøre som anbefalt å argumentere ditt behov for admin, så kansje han gir deg tilgang.
-Cheif- :woot:
høres ut som helsesektoren eller.no sånt..... Datatilsynet er i hvertfall gærne på det.... Fatter'n skulle legge opp nytt nettverk på nye rikshospitalet, så ville datatilsynet ha to fysiske maskiner på hvert legekontor, en med tilgang til pasient-info, og en annen med tilgang til internett ol......
Det er faktisk mulig å sette opp hindre som hindrer at pasientinformasjon el.l. kommer ut.... Om IT-ansvarlig føler trygg på seg selv eller ikke er vel det alt kommer ender på i bunn og grunn.......
Joda, men 100% sikkert er det ikke uansett hva du måtte tro.
Dette med to separate nett er jo ikke uvanlig når det gjelder sensetive data.
Hvis du roter med oppsett og sniker deg til internett-tilgang så er det muligens en oppsigelsesgrunn. Så du bør passe på hva du gjør. Endel firmaer har blitt superparanoide.
BTW, jeg jobbet i i et firma engang, der vi ikke hadde internett-tilgang, men de hadde glemt å stenge usenet. Det ble min tidtrøyte i ledige stunder:-)
Som oftest får du ikke internett pga sensitiv informasjon som svirrer i det lokale nettet og på din PC. Det er relativt enkelt å få internett tilgang, men forvent deg pryl ra admin om du klarer å skaffe deg tilgang :p
ett tips: bruk ip-adresser istedenfor dns-adresser. Det kan faktisk fungere.
Man kan aldri stole 100% på de som er ansatte da, ingen hindring kan motvirke det... hvordan skal du hindre at man tar et screenshot og mailer ut om man har tilgang på nettet? Eller at jeg nå sitter og har pasientsystemet oppe og bare typer rett inn i forumet her:) Rikshospitalet er forøvrig den eneste helseinstitusjoenn i norge som oppfyller datatilsynets krav til pasientsikkerhet, og DET er ganske skremmende:)
som sagt, du kan risikere jobben viss du 'fikser' internett til maskinen din selv, prøv å godsnakk med admin og/eller sjefen igjen, men ikke mas eller være påtrengende. kanskje dem skifter synspunkt..
men..
Ved å fortsette å lese på dette så godtar du alt ansvar og har lest og godtatt EULA'n neders.
har du tilgang til en maskin med internett så kan du finne ut hvilken gateway's og dns-servere internett maskinen bruker.
dette gjør du ved å trykke på start -> kjør -> tast inn 'CMD' eller 'command', i dos boksen som dukker opp skriver du 'ipconfig /all' og skriver ned informasjonen om dns og gateway ip adressene du får listet der.
ta deg og en tur innom instillingene til IE, inne på 'tilkoblinger' -> LAN Innstillinger -> proxy og sjekker hva som er oppført på proxy viss firmaet bruker proxy.
tilbake på maskinen din så sjekker du dine egen ipconfig og viss den er annerledes (vertsnavn, fysisk adresse, ip-adresse skal vere forskjell på..) på DNS og Gateway eller manglende så skriv ned.
let fram nettverkskoblingen du har på maskinen, på instillinger til den (høyreklikk og velg egenskaper. har du TCP/IP? viss ikke, legg til (har du ikke rettigheter til å gjøre det så er du ganske fu*ked..), er der? ok. dobbelklikk på TCP/IP. (ingen rettigheter til å forandre på TCP/IP? you lose.. mas videre på admin..). får du imidlertid lov til å forandre på TCP/IP instillingene, så flaks, skift over fra 'motta IP-adresse automatisk' til 'Angi egen' og tast inn IP-adressa du har på maskinen (du skrev ned alt ikke sant?), nettverksmaske 255.255.255.0, Gateway samme som maskinen med internett. sett også 'bruk følgende DNS servere' og tast inn DNS server internett maskinen hadde. trykk OK -> OK. reboot viss nødvendig.
hadde internettmaskinen proxy? viss ja, legg til proxy og port til IE..
prøv internett.. fungerer det? gratulerer, og lykke til med jobben blir du tatt :)
funker ikke? javel.. skjit skjer.. sett instillingene tilbake til normal instillinger som funnet på maskinen før du forandret på noe, og fortsett å mas på ledelsen og admin.
PS!
EULA: mottaker ærklerer seg herved ved å følge desse retningslinjene på sin jobb maskin fullt ansvar og forfatter (meg) er og forblir rettslig ansvarsløs for eventuelle skader, tap av informasjon og ekstra utgifter du eller bedriften måtte bli utsatt for.
helsing barenestenparanoid ;)
