Debian fryser eller internett slutter a virke.
Har satt opp brannmur pa Debian maskinen min.
Den er inni et lite skap. Men temp ser greie ut:
debian:~# mbmon -r
TEMP0 : 37.6
TEMP1 : 32.1
TEMP2 : 23.3
Det er en 600MHz PII CPU
Den virker helt fint, men bare i 2 dager. Sa klikker den/laser seg. Hvilken logfil skal jeg sjekke ut?
Endret av Ståle
Kan være tricky å finne ut av (du må jo vente et par dager for å reprodusere problemet). Jeg ville vel aller først kjørt en mem-check, råtten ram er hyppigste synder. Jeg antar naturligvis at det er Etch evt. Sarge du kjører. Dernest er råtne drivere til hardware neste punkt, burde kunne sjekkes ved litt googling. Sjekk dmesg:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmesg
Hvis ingen av disse gir deg noe, så ville jeg begynt å prøve å isolere applikasjoner. Det meste kan man jo slå av, kjernen kan du jo skifte ut en periode. Kan være at du er rammet av en bug, men dette er jo svært sjelden i Debian stable.
dmesg | tail
debian:~# dmesg | tail
RPC: failed to contact portmap (errno -101).
eth0: no IPv6 routers present
eth3: no IPv6 routers present
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (2047 buckets, 16376 max) - 224 bytes per conntrack
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
eth3: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
dmesg
debian:~# dmesg
Linux version 2.6.18-5-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-13etch1) ([email protected]) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Sun Aug 12 21:57:02 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
255MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65520
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 61424 pages, LIFO batch:15
DMI 2.1 present.
ACPI: RSDP (v000 VIA694 ) @ 0x000f6f80
ACPI: RSDT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x0fff3000
ACPI: FADT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x0fff3040
ACPI: DSDT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 10000000:efff0000)
Detected 601.415 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 65520
Kernel command line: root=/dev/hdc1 ro
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (01209000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 252220k/262080k available (1541k kernel code, 9332k reserved, 576k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 1204.38 BogoMIPS (lpj=2408774)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0387f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0387f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU serial number disabled.
CPU: After all inits, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0e00)
CPU0: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 01
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4409k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb0e0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] bus is 0
PCI quirk: region 6000-607f claimed by vt82c686 HW-mon
PCI quirk: region 5000-500f claimed by vt82c686 SMB
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 13 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: d0000000-d3ffffff
PREFETCH window: d4000000-d4ffffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 4096)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1187512641.944:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
PCI: Disabling Via external APIC routing
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:07.2, from 9 to 11
uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 11, io base 0x0000c400
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:07.3, from 9 to 11
uhci_hcd 0000:00:07.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:07.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:07.3: irq 11, io base 0x0000c800
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
8139cp 0000:00:0a.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:00:0a.0: Try the "8139too" driver instead.
8139cp 0000:00:0b.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:00:0b.0: Try the "8139too" driver instead.
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:07.1, from 255 to 0
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c686a (rev 1b) IDE UDMA66 controller on pci0000:00:07.1
ide0: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xc008-0xc00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
hdb: IDE/ATAPI CD-ROM 50XS, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: IBM-DTLA-307030, ATA DISK drive
hdd: IBM-DTLA-307030, ATA DISK drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
eth0: RealTek RTL8139 at 0xdc00, 00:0e:2e:31:25:a4, IRQ 10
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
eth1: RealTek RTL8139 at 0xe000, 00:0a:cd:07:de:4f, IRQ 11
eth1: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
hdc: max request size: 128KiB
hdb: ATAPI 11X CD-ROM drive, 128kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdc: 60036480 sectors (30738 MB) w/1916KiB Cache, CHS=59560/16/63, UDMA(66)
hdc: cache flushes not supported
hdc: hdc1 hdc2 < hdc5 >
hdd: max request size: 128KiB
hdd: 60036480 sectors (30738 MB) w/1916KiB Cache, CHS=59560/16/63, UDMA(66)
hdd: cache flushes not supported
hdd: hdd1
Attempting manual resume
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: hdc1: orphan cleanup on readonly fs
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1062889
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1062888
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1062887
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1062886
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 1062885
EXT3-fs: hdc1: 5 orphan inodes deleted
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones
Real Time Clock Driver v1.12ac
agpgart: Detected VIA Apollo Pro 133 chipset
agpgart: AGP aperture is 4M @ 0xd5000000
parport_pc: VIA 686A/8231 detected
parport_pc: probing current configuration
parport_pc: Current parallel port base: 0x378
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
parport_pc: VIA parallel port: io=0x378, irq=7
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
input: PC Speaker as /class/input/input1
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
FDC 0 is a post-1991 82077
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input2
ts: Compaq touchscreen protocol output
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.5 to 64
Adding 755012k swap on /dev/hdc5. Priority:-1 extents:1 across:755012k
EXT3 FS on hdc1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email protected]
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
NET: Registered protocol family 5
Installing knfsd (copyright © 1996 [email protected]).
NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
NFSD: starting 90-second grace period
portmap: RPC call returned error 101
Det eneste tegnet jeg så der var at filsystemet så ut til å ha hatt en hard reboot, så den krasjet vel før du bootet nå?
Har du sjekket minnet?
Dersom du også har gjort noen kontrollrunder på drivere, eller kanskje du allerede mistenker en applikasjoner, så kan strace være et kraftig verktøy for å følge en applikasjon frem mot en krasj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Strace
Endret av Del
Altsa:
Installerte Debian -> alt virket fint -> oppdaterte alt -> 2 dager senere klikker det -> rebooter -> 2 dager senere klikker det ->
na stopper bare internett a virke, sa at maskinen fremdeles kunne sla pa/av numlock, men finner ikke ut a fa det til a virke igjen -> reboot
der har datamaskinen statt uten gdm i 1 dag.
Endret av Ståle
OK, da høres det ut som problemet er rimelig godt isolert (for du kjørte vel mem-test?). Her har du en tråd hvor enkelte andre har hatt samme problem, og det ser ut til at alle fikk løst det på litt forskjellig vis:
http://www.linuxquestions.org/questions/sh...ad.php?t=162896
Dersom du ønsker å isolere feilen ytterligere kan du jo sjekke ut hvilken IDE kontroller som sitter på hovedkortet ditt:
$ lspci
og google litt etter om noen har opplevd problemer med den. Dersom det er driverproblem, så burde du finne det da.
Endret av Del
Dersom du har en helt lik disk kan du klone den slik (funker også om target-disken er litt større, men du må resize partisjoner etc etterpå) :
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb
Der /dev/hda er disken du skal kopiere, og /dev/hdb er disken du kopierer til.
Edit: Dette bør du gjøre mens disken er unmounta, evt. gjøre det fra en livecd e.l om det er root-filsystemet du skal kopiere.
Endret av Sokkalf^
