7900 GT - 86 grader under load, farlig?
superninja
Har eit 7900 GT kort, eg får 64 grader under load. (Sjekka med everest) Så har eg no 53 grader idle. Er det mykje? Korleis får eg ned temperaturen? Syns det hørdest veeeldig mykje ut eg. :hmm:
EDIT: Fann ut no at det var 86 grader under load!! Er kortet mitt feil på? Trenger eg ny vifte?
Endret av Dot
Når du passerer 90-100grader bør du begynne å bekymre deg.
9311689[/snapback]
Skal bare legge til en liten ting. 90-100 for skjermkort. Hadde det vært prosessoren din som hadde hatt 73 grader hadde det vært varmt, altfor varmt. Vis det ikke er en pentium 4, som er kjent for å være varme.
Okey no såg eg det var 73 grader!!
Det må vel være veldig mykje? :O
9311532[/snapback]
Nei. Skjermkortet vil begynne å senke klokkehastigheten når det blir for varmt som et forsøk på å senke temperaturen. Og på mitt 7900GT skjer ikke dette før 125 grader Celsius.
Fann ut at kortet mitt har 86 grader, det kan vel UMULIG være heilt bra? Det er 50-55 grader idle.
I CS:S merka eg lagg og då det kjem opp i den varmen, og eg merka aldri lagg, eller at kortet kom i nærheten av det før, med samme kort. Må eg sende det inn igjen til retur eller kva bør eg gjere?
Takk for svar. :)
Bilde:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Endret av Dot
Takk for svar. :)
Bilde:
9330699[/snapback]
Det er ikke så farlig. Jeg tviler på at det er temperaturen som skaper laggen. Prøv å fjerne litt støv fra kjøleren på kortet.
