SpeedTouch 5x6 modem og porter
Hei..
På min forrige adresse hadde jeg Tele2 abb...SpeedTouch 5x6 modem, og D-link router.
Koblet opp med en laptop trådløst.
Her åpnet jeg kun porter i D-link router, og alt som hadde med fildeling gikk greit.
Nå sitter jeg med Nextgentel abb...SpeedTouch 5x6 modem, og cnet router.
Har åpnet porter i cnet-router, men her fungerer ikke fildelingen.
Mener å ha lest at man her må inn å åpne porter i SpeedTouch 5x6 modem. Merkelig siden modemet er det samme..hmm
Skjønner ikke hva som er forskjellen fra mitt gamle oppsett.
Nextgentel kunne ikke hjelpe meg, sa at det ikke hadde noe med abbonementet å gjøre.
Jeg tok med maskinen opp til min gamle bolig adresse, og alt fungerte fint som før.
Måtte selvfølgelig gjøre om på ip adressen i oppsettet på fildelings programmet.
Men ellers alt likt.
Så hva kan dette skyldes, noen som vet noe..?
På forhånd takk !
NGT bruker normalt 546i eller 516i som routermodem.  Dvs at du må forwarde porter i 5x6.  Du kan enten bridge modemet eller sette opp router #2 som aksesspunkt/switch for å slippe dobbel forwarding.
9316276[/snapback]
Hvordan setter jeg opp routerne som aksesspunkt..?
Slå av DHCP (LAN) i router #2 og koble nettverkskabelen fra #1 til en av lanportene på #2.
9318399[/snapback]
Ok...var det jeg tenkte..
Men en stasjonær pc som ikke er på trådløst er også koblet til.
Vil denne blir berørt av dette på noen måte..?
Ikke annet enn at du vil få en annen ipadresse på den.
9318685[/snapback]
Ja da er det greit....så lenge det ikke er noe fare for at den maskinen kan miste internett tilgang..?
Står inne hos naboen sammen med router og alt. Så litt ergelig om jeg må fly inn og ut der hele tiden på feilsøk :-)
Ok..greit :-)
Men da lurer jeg på :
Hvorfor trengte jeg ikke gjøre det med oppsettet på min gamle adresse..?
(se første innlegg)
Der er kabelen fra modem inn i wan porten og DHCP er ikke slått av.
Så hvordan kan dette ha seg..?
Hadde ikke noe problem med fildeling da.
