Prosessorvifta suger fra kabinetter og blåser på kjøleren
getit
Ja, vifta, som er boxed som medfulgte P4-2,26, suger lufta fra kavinettet blåser på/mot kjøleren. Er det riktig?
Jeg har erfaring fra andre CPU-vifter som suger lufta gjennom kjøleren og ut i åpent rom i kabinettet. Er ikke det det normale?
Vel, akkurat nå er vifta koplet til en ferdigkjøpt Rheostat eller en variabel motstand som lar meg justere den, men jeg tror den blåste mot kjøleribbe og prosessor også når den var tilsluttet CPU-fan-kontakten på Asus P4S533 hovedkortet.
Jeg har Enermax 431W strømforsyning og forstår ikke at jeg kan ha fått motsatt polaritet. "Potmeteret" er en annen sak, - der kan vel Microplex muligens ha levert en enhet som har motsatt/feil polaritet (?).
Men til spørsmålet, - går vifta feil vei?
Vifta skal blåse ned på kjøleren ja.. Vet ikke helt hvordan det hadde fungert hvis den gikk andre vei. Du kan jo ta å skjære et hull i kabinettet rett over vifta slik at den trakk luft utenfra, men da ville du også fått mer støy... Kabinettvifter er tingen :)
Riktig vei ja, - ok - det er greiest slik da ...
Men da har jeg forklaring på at jeg fikk stabilitetsproblemer når jeg koplet til to fabrikkmonterte utsugende kabinettvifter i i bakkant av Liam Li -kabinettet. De bør få påmontert støvfiltere og bli snudd!!! :-? Ved å blåse luft mot en sugende vifte, - får man bedre effekt ...
Jeg har mer enn nok utlufting øverst i kabinettet. Men bør ikke "alle" da snu kabinettviftene sine slik jeg skal? Altså innsugende kabinettvifter i bakkant ved CPU, - som er med å øker FPU-fan's efekt? :woot:
les på side 26!
tror amd har peiling på det med luftflyt
pdf. format[/url]
