thunstop Skrevet 18. august 2007 Del Skrevet 18. august 2007 (endret) Hei Etter jeg overklokket min amd 3700+ til 2,6GHz så kan jeg ikke slå av pc`n for vis jeg prøver og starte den igjen så bir det svart skjerm og må restete "cosm" eller noe sant (husker ikke helt hva det heter) resete biosen, og overklokke alt på nytt. Det funker og restarte pc`men ikke å slå av! ganske plagsomt når jeg driver og flytter pc`n vær 2 uke hovedkort: kn8 sli 4gb ram (2 av dem er geil) den kjærer 100% stabilt når den er på har spilt i flere timer og kjører stress test med glans. CPU egenskaper: CPU type AMD Athlon 64 4200+ Prosessor alias San Diego S939 CPU stepping JH-E6 CPUID CPU navn AMD Athlon 64 Processor 3700+ CPUID revisjon 00030F72h CPU hastighet: CPU klokkehastighet 2640.2 MHz (orginal: 2200 MHz, overclock: 20%) CPU multiplier 11.0x CPU FSB 240.0 MHz (orginal: 200 MHz, overclock: 20%) Minnebuss 120.0 MHz DRAM:FSB forhold CPU/22 CPU chache: L1 kode hurtigbuffer 64 Kb (Parity) L1 data hurtigbuffer 64 Kb (ECC) L2 hurtigbuffer 1 Mb (On-Die, ECC, Full-Speed) Hovedkortegenskaper: Hovedkort ID 05/30/2006-NF-CK804-6A61FA1DC-19 Hovedkort Abit KN8 SLI (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipsetegenskaper: Hovedkort chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer Minnetider 2.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD minnemoduler: DIMM1: GeIL CL25-4-4DDR 400 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz) DIMM2: GeIL CL25-4-4DDR 400 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz) DIMM3: Team Group K 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) DIMM4 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) BIOS egenskaper: System BIOS dato 05/30/06 Skjermkort BIOS dato 02/20/06 Award BIOS type Phoenix - Award BIOS v6.00PG Award BIOS melding DMI BIOS versjon 6.00 PG Skjermkort prosessoregenskaper: Skjermkort Asus EAX1900 XTX/2DHT GPU kodenavn R580 (PCI Express x16 1002 / 7249, Rev 00) GPU klokkehastighet 500 MHz (orginal: 500 MHz) Minneklokkehastighet 594 MHz (orginal: 600 MHz) Endret 1. oktober 2007 av thunstop Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. august 2007 Del Skrevet 18. august 2007 Noen hovedkort har noe problemer med det, at CPU ikke får nok strøm til å takle en høy overklokk akkurat i starten, og dermed ikke booter opp uten å først ha vært startet på en lavere frekvens. Jeg kan ingen garantert løsning for dette, men du kan prøve å øke spenningen i bios et hakk eller to og se om det hjelper, selv om den er stabil osm det er nå. alternativt gå ned et par små hakk over overklokken du har nå. evt. oppgradere bios om du ikke har nyeste bios kan hjelpe. en siste løsning kan være å overklokke fra inne i windows etter bootup. det finnes klokkegenerator programmer som kan klokke opp FBS i real-time mens du kjører. om du får satt opp et sånt program til å autoamtisk starte og overklokke når windows starter, så unngår du hele problemet. Akkurat hva program du må bruke må du researche litt selv, men jeg ser ikek bortifra at det finens en klokkegenerator med mulighet for slik automatisk overklokking på oppstart. -Stigma Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 18. august 2007 Del Skrevet 18. august 2007 ClockGen burde greie jobben finfint Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 18. august 2007 Forfatter Del Skrevet 18. august 2007 ok. biosen er den nyeste og volten har jeg satt opp. men det merkligste med dette er at den var ikke san før når jeg hadde overklokka den men etter en stund så ble den san. men det eneste probleme med "clockgen" er at den stiller opp på rammen og . men ska prøve den. følger med på forumet du sigma takk fro alle forslag Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. august 2007 Del Skrevet 18. august 2007 RAM'en klokke du uansett når du klokker FSB (front side bus). Det er uungåelig siden RAM-hastigheten er bestemt av FSB + RAM divideren. Hvis du ikke vil klokke RAM'en så høty kan du sette lavere divider enn 1:1 i bios. -Stigma Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 18. august 2007 Forfatter Del Skrevet 18. august 2007 RAM'en klokke du uansett når du klokker FSB (front side bus). Det er uungåelig siden RAM-hastigheten er bestemt av FSB + RAM divideren. Hvis du ikke vil klokke RAM'en så høty kan du sette lavere divider enn 1:1 i bios. -Stigma 9309343[/snapback] ja vet det men saken er at jeg har prøvd dette men clockgen nå men når jeg begynner og overklokke og kommer til 2,4 så henger pc`n og må restarte så jeg får ikke brukt det programme. får bare vende meg til å klokke ned før jeg slår av pc`n det er jo ganske fort gjort. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 (endret) RAM'en klokke du uansett når du klokker FSB (front side bus). Det er uungåelig siden RAM-hastigheten er bestemt av FSB + RAM divideren. Hvis du ikke vil klokke RAM'en så høty kan du sette lavere divider enn 1:1 i bios. -Stigma 9309343[/snapback] Ikke på nvidias nye chipset. 680 eller 650 der kan man stille ram og fsb uavhenig. Edit: Mye mulig du mente trådstarters kort da. Endret 21. august 2007 av Megern Lenke til kommentar
