Teknisk: 3 vifter etter hverandre
Othmaar
Heisann, jeg har en Noctua NH-U12F med en Noctua 1200 vifte på RAM siden som blåser ut mot baksiden. Det er også en Noctua 800 vifte bak på kabinettet. Min C2D E6600 blir veldig veldig varm. Noe av det skyldes nok for lite pasta. Kjøleren er tung og vekten av den hindrer nok fullverdig kontakt med CPU heatspreadern. Jeg skal legge på ny og klatte litt ekstra på.
For ytterligere kjøling tenker jeg å sette på enda en vifte på kjøleren slik at jeg får tre vifter etterhverandre (trendem?)!!
Jeg har mulighet for å sette på 3 vifter med 4 forskjellige hastigheter å velge mellom (600-800-1000-1200). Jeg må vel teste litt frem og tilbake, men det hadde vært artig å høre noen teorier først :)
Spørsmålet blir: Hva er den optimale kombinasjonen?
Utstyr
P5N32-E SLI
C2D E6600
4x1GB PC8500 RAM
CoolerMaster 830 Stacker
Dette vil fungere utmerket, men ver som Brian seier forsiktig med å ha for mykje kjølepasta på. Skru heller godt til.
Eg har selv den kjøleren og ekstra noctua vifter. En på hver side av kjøleren, pluss en montert rett bakenfor i kabinett. I tillegg har eg 2 nede i front av kabinett montert heilt i kvarandre. Alle går på under 1000rpm og er den mest stillegåande, men samtidig mest effektive kjølingen eg har hatt ved luftkjøling. Får aldri nok 12cm vifter, kjør på! :thumbup:
Hvis du ikke har noen vifte på selve cpu blokka så er det ikke rart cpu'n blir varm. Og ang kjølepastaen, så bør du ikke klatte på litt ekstra, da blir det bare enda varmere.
9305538[/snapback]
Kjøleren sitter bra, men tempen har godt jevnt oppover siden jeg satte den på. Det er bare to måneder siden jeg satte på kjølern og idle temp har steget med 10-15 grader! Jeg har for vane å bruke minimalt med pasta, ett veldig tynt glatt lag. Siden kjøle tårnet står på høykant spekulerer jeg i at det er blitt noen mikrometer avstand mellom CPU og kjøleblokka.
Uansett, skal sette på en vifte til. 3x1000RPM burde være nokså stillegående ja :)
