Skjermsignal, men ikke bilde!
Har prøvd å kombinere følgende deler, men det får ikke bilde på skjermen ved oppstart:
- XFX GeForce 8800GTS 320MB 500M GDDR3 PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP, 320-bit
- AMD Athlon 64 X2 6000+ 3,0 Ghz BOXED Socket AM2 Dual-Core 2MB cache
- GIGABYTE GA-MA69G-S3H AMD 690G+SB600 ATX, AM2, HDMI, GbE, 10xUSB, X1250
-OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. PC2-6400 2x1024MB 800MHz. (4.5.4.15)
Har prøvd både grafikk kort på hovedkort, og xfx kortet med samme resultat. Grafikk kort HDD og strømforsyning funker fint sammen på P4 oppsett med annet minne. Ved første oppstart fungerte alt fint helt til et par sek av windows innloggingen, nå er det som sagt ikke no bilde. Har prøvd å flytte på minnebrikker uten resultat. Strømforyningen er relativt svak, men kjører som sagt Pentium4 oppsettet uten problemer. Kan det ha skjedd en kortsluttning, og eventuelt hvorfor?
Noen grunn til at disse delene ikke skal funke sammen?
Hadde vært fint med litt forslag på hva som kan være feil:-D
Skrudde ut HDD for å teste de på hovedkortet. Pcn fryser på det første skjermbildet når hdd er koblet til. Er dette pga for dårlig strømkort, feil minne eller kan noe annet være feil?
9310611[/snapback]
Er det IDE? I så fall så kan kabelen være opp ned. Om det er s-ata så kan selve harddiskkontrolleren på hovedkortet være ødelagt, evt så kan det være kortslutning i ledningen eller i harddisken.
Det er 2 S-ata disker i raid. Er ikke alle gangene det funker uten diskene heller(2 av 3 ganger komemr jeg inn i bios). Rart om ikek hovedkortet skal funke siden det er nytt å greier. Noen måte å finne ut om det er harddiskkontrollern som er ødelagt? Diskene funker fint på annet oppsett. Litt rart at pcn fryser på første skejrmen uansett om hdd ikke funker?:)
Så du tror ikke at det kan være noe med at hovedkortet ikek liker minnet? Bør vel kanskje invistere i sterkere strømforyning i første omgang. Bruker en 350watt atm. Pcn registrerer prosessor ved oppstart (Btw funket ikke uten harddisker inne i kabinettet).
9310935[/snapback]
Adam fra mythbesters: Now there's your problem!
