64-bit - Hvilken programvare?
Hei!
Nå får jeg snart en ny PC med Q6600, Vista 64-bit osv.
Og da er det vel slik at med 64-bit programmer kan jeg få en liten ytelsesforbedring?
Derfor lurer jeg litt på om det er noen spesielle programmer dere ville valgt med tanke på det, f.eks. skal jeg velge iTunes, Mediamonkey? Finnes de med støtte for 64-bit? Eller skal jeg velge et helt annet? Hadde jo vært morsomt å hatt så mange som mulig 64-bit programmer ihvertfall.
Også skal jeg ha VirtualDub, er dette med 64-bit støtte for Q6600?
Release build -- 1.7.2 (experimental) for AMD64
This version is compiled specifically for the 64-bit modes of the AMD Athlon 64, AMD Athlon FX, AMD Opteron, and Intel Xeon EM64T CPUs. You must have the x64 Extended (64-bit) version of Windows to run the 64-bit version of VirtualDub. You cannot run this version on a 32-bit version of Windows even if your CPU is 64-bit capable.
Det står AMD64, men også Intel Xeon EM64T. For å spørre enkelt; Er dette er 64-bit program som fungerer optimalt med Q6600?
Tilslutt, et par kjappe:
1. iTunes/Mediamonkey?
2. ZoneAlarm/Noe annet?
3. Nero/Easy Media Creator?
Endret av sindrejibb
Det kommer helt an på hva du skal bruke programmene til. Everest gir deg tilgang til mer informasjon om pcen din, men det varierer også hvilke av de to programmene som gir deg de mest nøyaktig målingene. Prøv begge og se hva du liker best!
Hvis du ser i MediaMonkey 2.5.5-tråden er det flere som bruker den med Vista Ultimate 64-bit, så da burde det da gå hos oss også :p
9352695[/snapback]
Ja selvfølgelig går det an å bruke 32bits versjonen. Bruker den selv, men hadde vært kjekt å ha den kompilert for 64bit.
