ATWindsor Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Jeg driver å setter opp en filserver, og i den forbindelse må det kobles til en del hardisker, til dette bruker jeg splittere, slik at jeg kobler 6 disker per kabel ut ifra PSUen (den er modulær), men hvor mye stræm tåler en molex-kontakt m/kabel, det er jo gjerne bare en 12V-kabel som all strømmen kanaliseres utifra, og med 5 disker blir det fort 12A på 12V, eller nærmere 144 Watt, ihvertfall som peak, selv om det nok halveres i bruk, er dette problemetisk, varmeutvikslingsmessig? AtW Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 (endret) En Thermaltake Toughpower 1000W trekker 36A fra tredje og fjerde railen, og da må den vel kunne levere i hvertfall halvparten av dette på en molex... Så jeg tipper det vil gå greit. 144W Peak er nok ingen problem... Finnes jo også skjermkort som man kobler en molex på og som drar endel strøm. EDIT: Dog jeg ikke har tatt noen beregninger, og bare synset meg frem til dette vil jeg ikke ha noe ansvar.. EDIT2: Fra forum: "The amount of current a wire can handle depends on how much time you need the wire to handle the current and how much voltage drop is acceptable. If the timeframe is extremely short, like only a fraction of a second, that 16ga wire could easily flow 46A or more." Vanlige kabler fra strømforsyningen er vel en 16-14ga. Om selve molex-kontakten takler det avhenger kanskje av om kontakten mellom hun- og hann-molexene er god. EDIT3: HER selges det 16ga ledninger som kan tåle <35A, dette regner jeg med er over lengre tid. Så hvis det ikke er tynnere kabler enn 16gauge fra en psu, og kontaktene er gode nok skal det gå... Følg med litt å se om plastikken rundt kontaktene blir myk og begynner å smelte. Det er jo det som skjer først uansett... EDIT4: Molex and Panduit (Panduit was used by Williams Electronics on their WPC pinballs) IDC connectors are rated at 7 amps and 8 amps respectively with 18 gauge wire. But this rating is for 20 degrees C (68 degrees F). At 25 degrees C (room temperature), they are rated at 7.5 amps. And current capabilities drop fast as the temperature increases. Endret 17. august 2007 av jalejale Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Den tåler 13 A, du er på grensa. http://www.playtool.com/pages/psuconnector...html#peripheral Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. august 2007 Forfatter Del Skrevet 17. august 2007 Den tåler 13 A, du er på grensa.http://www.playtool.com/pages/psuconnector...html#peripheral 9304823[/snapback] Takk for informasjonen, skal vel gå greit da, regner med det ikke er noe stort problem når man bare når den grensa under spin-up, og det er ikke snakk om mange sekunder med så mye trekk. AtW Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 Best da å følge med om det blir utviklet varmegang ved connectorene (som en gang før med brune kontakter/plast) . Lenke til kommentar
