Kan bærbar fraktes rundt i stand by?
Caveman
Hibernate (dvalemodus) er enda bedre enn standby, når du ikke skal bruke den på en stund. Forskjellen er:
Standby: Maskinen slås ikke helt av, den bruker strøm fra batteriet (hvis den ikke er tilkoblet strømnettet) til å holde data i minnet. Hvis batteriet går ut, mister du alt og må starte maskinen på nytt.
Hibernate: Alt data i minnet lagres fysisk på disken i filen hiberfil.sys, og maskinen slås helt av. Når du starter maskinen, leses data tilbake til minnet, og den starter med alle programmer akkurat som da du slo av (satte den i hibernate).
Resultatet av Standby og Hibernate er i praksis det samme - du oppnår å ta vare skrivebordet ditt og alle programmene slik de var da du "slo av". Det tar ofte lengre tid å starte maskinen fra Hibernate enn fra Standby, men Hibernate er altså sikrere.
Moderne maskiner med strømsparing aktivert setter gjerne maskinen først i Standby, og hvis maskinen ikke er startet igjen etter x antall minutter, settes den automatisk i Hibernate. Slik unngår man problemet med at batteriet går tomt på Standby.
Du kan sette maskinen i Hibernate direkte. I XP får du frem valget om Hibernate ved å holde ned Shift-knappen i avslutt-menyen: Start, Avslutt/Slå av maskinen, du får så en meny med tre valg: Standby, Start på nytt, Slå av. Holder du ned Shift vil Standby erstattes med Hibernate.
et minus jeg ser med bruk av hibernate er at de legger beslag på harddisken (like mye som en har ram), og med f.eks 512mb eller 1024mb, vil det jo forsvinne en del diskplass.........
hibernate fila ligger aktiv hele tiden, og ikke bare når en skrur av maskinen
mvh
morten
Et lite forbehold.
Jeg tror ikke du har lov til å ha den i standby hvis du reiser med fly.
Under avgang og landing sier reglene at alt utstyr skal slåes helt av.
Bortsett fra det så har jeg min oftest i standby hvis jeg vet at jeg skal koble den til strøm igjen i løpet av de neste 24 timer.
Dell svarte: Såfremt harddisken er parkert (at lesehodet ikke ligger nede på selve harddiskplatene) er det ikke noe problem å frakte maskinen uten at det oppstår noen skade
jeg vet hva dette betyr, men hvordan vet jeg at harddisken er parkert i praksis?
tenke også på hibernation, men tenkte det tok for lang tid, kan nesten bare slå den av da.
Hvilemodus (og dermed parkering av harddisken) kan aktiveres automatisk - du kan gå inn i power properties og definere hvor lang tid du vil det skal ta før maskina "tar pause" (Monitor, harddisk og standby-tider kan defineres separat.)
Fordelen med hibernation er at alle programmene du hadde åpne når du sendte maskina i dvale fremdeles er der når du kommer tilbake. (Pluss at du sparer batteri.)
Aner ikke hvordan dette fungerer med andre OS enn Microsofts...
