trademark Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Jeg har et Gigabyte GA-P35C-DS3R hovedkort, men jeg har problemer med å sette i et MSI 8800GTS. Jeg får satt det helt inn, men akkurat ikke nok til at jeg får satt det fast. Noen som har noen tips om hva jeg burde gjøre? Edit: Etter nærmere inspeksjon ser det heller ut som det er kabinettet (Cooler master centurion 534). Jeg la merke til at selvom jeg har brukt alle ni skruehullene og risers så sitter hovedkortet litt for langt til høyre, slik at det ikke passer helt med I/O portene. Kunne det kanskje være problemet? Endret 19. august 2007 av trademark Lenke til kommentar
Zink Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Jeg får satt det helt inn, men akkurat ikke nok til at jeg får satt det fast. Spørs hvilke avstander det er snakk om da, mm eller cm? Har jo vært borti tilfeller der en må fram med tanga og bende litt for å få godt feste til kabinettet. Men da gjelder det mm... Lenke til kommentar
trademark Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Det er snakk om mm. Kortet stikker også et par mm for høyt, slik at det området hvor man skal skru ikke ligger helt inntil skruehullet. Er det ok, eller sitter ikke kortet ordentlig i? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. august 2007 Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 Tror ikke det er noe problem med et par mm. Er litt vanskelig å bedømme herfra, men hvis festeskruen til skjermkortet får tak, så ikke skru den helt ned. Evt. vil kortet vippe opp i andre enden, eller presse unødig mye opp der. Er viktig at ingen bunnplateskruer (studs) som ligger an mot baksiden av hk, kommer utenfor posisjon til skruehull og berører kretser. Fikk et Chieftec kabinett her forrige dagen hvor jeg rett og slett måtte fjerne en slik stud med tang, bryte den løs fra bunnplata! Er du sikker på at det bare er 6 stk. skruer på hk og ikke 9 (10)? Lenke til kommentar
Masterorion Skrevet 18. august 2007 Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 Hadde det samme problemet som deg, måtte bøye litt på skrufeste til skjermkortet og litt på kabinettet også. Men det ordner seg med en nebbtang e.l. Lenke til kommentar
trademark Skrevet 18. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 Er du sikker på at det bare er 6 stk. skruer på hk og ikke 9 (10)? Det skulle være 9 ja, skrev feil. Har et bilde, så dere kan se bedre hvilke avstander det er snakk om. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. august 2007 Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 Har et bilde, så dere kan se bedre hvilke avstander det er snakk om. Aah, kabinettet har slike hengsla låseklaffer som ikke rekker fram for å låse skjermkortet. Flott bilde forresten Der ville jeg ha vurdert: 1. å returnere kabinettet som ubrukelig (RMA pga. DOA slik at en får dekket frakt) 2. bruke drillen og utvide hullet i nederste feste (Kortet vil presse mot gjengene og sitte bra selvom hullet blir større enn opprinnelig. NB: fritt metallspon er pyton på hk!) 3. presse kortet bakover slik at en skrue kommer til i nederste hull - må du bruke svært mye kraft? Noe press bør det tåle, og det trengs neppe 2 skruer for å stå stabilt. 4. la kortet stå som det står. Hvis det står teit og godt i sporet så kan det tapes /limes eller "improviseres" fast slik at det ikke beveger seg sideveis under frakt eller håndtering. Tror ikke jeg ville brukt tanga på skjermkortet, heller litt "vold" på kabinettet. Lenke til kommentar
trademark Skrevet 18. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 Tror jeg skal ta å returnere kabinettet, da jeg ikke vil risikere skjermkortet/hovedkortet. Men er det da komplett eller Cooler Master jeg skal ta kontakt med? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. august 2007 Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 (endret) Tror jeg skal ta å returnere kabinettet, da jeg ikke vil risikere skjermkortet/hovedkortet. Men er det da komplett eller Cooler Master jeg skal ta kontakt med? Kan være like greit det hvis man ikke syns det er noe stas å herje med hardware Det er normalt Komplett som gjelder ved slik retur. Kanskje har de fått lignende tilbakemeldinger ang. disse kabinettene også, men serien er kanskje såpass ny at du står langt foran i "køen"? Hvis du får problemer med godkjent retur, så vil jeg tro at en link til denne tråden hjelper (både bilde og innhold beskriver godt hva som er iveien). Lykke til! http://www.komplett.no/k/k.asp?action=custserv&topic=step1 Endret 18. august 2007 av Zink Lenke til kommentar
trademark Skrevet 18. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. august 2007 Da får jeg se hva de sier. Takk for hjelpen Zink Lenke til kommentar
