Lefse Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Hvis dynamo og batteri er jorda skikkelig i karosseriet, så er det ikke noe problem. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Sansynligvis ikke dersom koblingen mellom batteri og chassis er god, samt koblingen mellom jordkabelen og chassis er god og ikke er for lang. Da vil jordingen sansynligvis bli bedre pga. chassis er en mye større leder enn en vanlig jordkabel, samt at det er primært ikke batteriet strømmen går til, men til dynamoen som er boltet fast i motorblokka, som igjen er boltet fast i chassis. 9336584[/snapback] motorblokka er ikke boltet fast i noe chassie hvertfall, motoren henger i gummiforinger til chassiet, og såvidt jeg husker så leder ikke gummi særlig bra med strøm.. Har du 25mm2 plusskabel, så kan du ikke trekke noe mer strøm enn den takler uansett, så da spiller det liten rolle hvor god flate du har i karosseriet på bilen, bare husk å regne med alle sveiseskjøtene, fugene osv. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 motorblokka er ikke boltet fast i noe chassie hvertfall, motoren henger i gummiforinger til chassiet, og såvidt jeg husker så leder ikke gummi særlig bra med strøm.. Beklager, det har du rett i, men motorblokka er uansett en svært god jordkobling, da denne er som nevnt boltet til dynamoen, og dermed dens minuspol. Motorblokka er uansett koblet med god nok kobling til chassiset. Har du 25mm2 plusskabel, så kan du ikke trekke noe mer strøm enn den takler uansett, så da spiller det liten rolle hvor god flate du har i karosseriet på bilen, bare husk å regne med alle sveiseskjøtene, fugene osv. Det er feil. Innen elektrisk ledning er det ikke den største motstanden som teller. For å få spenningsfallet som er gjelende før belastningen må en legge sammen spenningsfallet både for plusslederen og jordlederen, som da er summen av alt spenningsfall på alle ledninger og sjøter. Alle deler av kretsen teller her. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Det er feil. Innen elektrisk ledning er det ikke den største motstanden som teller. For å få spenningsfallet som er gjelende før belastningen må en legge sammen spenningsfallet både for plusslederen og jordlederen, som da er summen av alt spenningsfall på alle ledninger og sjøter. Alle deler av kretsen teller her. Joda, men i de fleste tilfeller er ikke dette noe problem uansett, og har man ett problem med spenningsfall så legger man bare opp flere strømkabler. Det folk ofte har ett problem med er at det kommer en typisk høyfrekvent lyd i høyttalerene etter en stund (når jordsikringen på spilleren ryker) fordi man har potensialforskjeller mellom spiller og forsterker. Trekker man all strøm fra batteriet (som i kabler) så slipper man dette, dvs at man trekker både pluss og minuskabler til spiller, forsterker og andre komponenter i anlegget som skal ha strøm så slipper man dette problemet. er en grunn til at folk som har strømtørste anlegg som må ha lite spenningsfall legger alt fra batteriet. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Man kan da også bare legge en jordkabel direkte mellom spilleren og forsterkeren i tillegg til de man har fra før. Det vil oppheve evt. potensialforskjell på jordingen mellom enhetene. Kan være en fordel å sikre denne med egen sikring isåfall dersom den er tynnere enn de andre. Endret 23. august 2007 av jonepet Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Man kan da også bare legge en jordkabel direkte mellom spilleren og forsterkeren i tillegg til de man har fra før. Det vil oppheve evt. potensialforskjell på jordingen mellom enhetene. Kan være en fordel å sikre denne med egen sikring isåfall dersom den er tynnere enn de andre. 9342601[/snapback] Man setter jo ALDRI sikring på en jordingskabel da.. Lenke til kommentar
