Aew Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Hei, har de siste få dagene hatt problemer med oppstart av maskinen min. LED på hovedkortet lyser grønt, viftene begynner å gå, men bortsett fra det skjer det svært lite når jeg skrur den på. Merkelig nok, etter et tilfeldig antall av-på oppstartsforsøk har PCen til slutt virket hver gang! De fleste komponentene i maskinen ble byttet ut for 2-3 måneder siden og har fungert fint helt fram til for noen dager siden. Legger til litt forskjellige småting jeg har lagt merke til mens jeg har trykket på av/på knappen og hatt det forferdelig morsomt: -Maskinen gir ikke fra seg et lite pip, slik den vanligvis gjør ved oppstart. -Har til tider hørt noen mistenkelige klikkeklyder fra HDen. -Skjermen står i standby-modus og kommer tydeligvis ikke på i det hele tatt. Har jaget ut de fleste hybelkaninene fra kabinettet og sjekket at alle kablene står ordentlig i, uten at det hjalp særlig mye. Noen tanker/idéer? Har desverre ikke ekstra utstyr til å teste delene hver for seg, så jeg sitter på en måte litt fast her. Lenke til kommentar
qeamer Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Cold boot? Tviler sterkt på at noe er ødelagt siden det er så nytt, hva med en h.d.d sjekk på en annen pc? (eventuelt formatering) EDIT: Så ikke det med ekstra-utsyret.. Så det er vel ingen andre pc'er rundt deg? Men var et forslag, alltid til det gode Endret 17. august 2007 av qeamer Lenke til kommentar
Aew Skrevet 17. august 2007 Forfatter Del Skrevet 17. august 2007 Alle forslag mottas med takk. Har som nevnt ingen mulighet til å få testet utstyret, men formatering er jo en interessant tanke. Får vurdere det om ikke noe annet lurt skulle dukke opp. Lenke til kommentar
Aew Skrevet 17. august 2007 Forfatter Del Skrevet 17. august 2007 Blir nødt til å gi denne tråden en liten dytt oppover. Har fortsatt samme problemet her. Lenke til kommentar
Aew Skrevet 19. august 2007 Forfatter Del Skrevet 19. august 2007 Et siste forsøk på å dytte opp denne. Ser ut til at maskinen nå også restarter automatisk under oppstart. Lenke til kommentar
qeamer Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 Ingen som hjelper? Tror det er h.d.d'en.. For har akkuratt kommet i nesten samme situasjon hos en kamerat, der er det enten hk'et som er såpass ustabilt eller 2x uhell med formatering.. Men skiftet h.d.d, var litt sur Lenke til kommentar
Aew Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Beklager treigt svar, hadde nesten gitt opp denne tråden. Har også en sterk mistanke om at HDen har skyld i elendigheten, spesielt med tanke på klikkelydene som kommer fra den. Allikevel virker det rart. Er en døende harddisk nok til at en maskin kan restarte helt på måfå, 2 sekunder etter at den er startet opp? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 No beeps ifølge her... http://www.oncallcomputerdoctor.co.uk/faqs...ooting_pc.htm#2 if no beeps sound, the most likely candidates are a dead monitor (easily checked by connecting it to another system), a defective motherboard, or a defective power supply. In some rare instances, you may have a bad CPU, RAM or a bad video adapter, and still not hear any beep codes. Poster maskina,kommer du in i windows?Eller hvor langt? Ville tro du kunne komme in i bios hvis hd har tatt kvelden.Du kan jo koble dem fra og prøve? Oppstart uten tastatur? Sjekke at skjermkablen sitter skikkelig i skjermen? Lenke til kommentar
Aew Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Ingen av komponentene kan være helt døde - maskinen starter jo til slutt,og virker som den skal etter et tilfeldig antall restarts. Kan prøve å koble fra diverse ting neste gang jeg skal starte opp, og se om det gjør noe forskjell. Lenke til kommentar
Aew Skrevet 28. august 2007 Forfatter Del Skrevet 28. august 2007 Ser ut til at HD og tastatur kan frikjennes. Å koble de fre gjorde ingen forskjell på oppstarten. Skulle gjerne gjort det samme med de andre komponentene, men har som sagt ikke ekstradeler til det. Noen tanker? En av komponentene er tydeligvis vrang, men det kan bli problematisk å finne ut hvilken. Lenke til kommentar
Aew Skrevet 5. september 2007 Forfatter Del Skrevet 5. september 2007 På tide med en liten bump og en oppdatering her. Problemet ser ut til å bli verre og verre. Å starte maskinen begynner å minne om å starte opp en gammel lada. Trykker på knappen, viftene snurrer og lysene går, så stopper hele greia og begynner på nytt. Evt. trykker på knappen, viftene går, og ting blir stående sånn. Ikke noe beep og ikke noe boot. Etter å ha gjort dette et tilfeldig antall ganger starter maskinen til slutt som den skal. Nå i det siste har maskinen også begynt å henge seg opp/restarte ettter at den har bootet som normalt. Fatter ikke hva som er galt her, for noen uker siden fungerte maskinen helt perfekt med de samme komponentene som står i nå. Noe har tydeligvis plutselig bestemt seg for å ta delvis kvelden, og lage masse problemer i samme slengen? Lenke til kommentar
