2 pumper¨på vannkjølling
Du skal ikke se på antall liter i timen. Du skal se på løftehøyden. Antall liter i timen sier egentlig ingenting annet enn hvor mange liter den pøser igjennom om du nedsenker den i vann slik at den har null motstand. Så snart den får motstand, så er det løftehøyden som sier hvor mye den klarer å levere.
Hvor mye vann den klarer å pumpe igjennom systemet har minimalt å si for kjølingen. 10l/t eller 2000l/t vil gi omtrendt de samme temperaturene uansett.
Anbefales uansett ikke å paralellkoble pumper uten enveisventil. Dersom èn av pumpene ryker, så vil den andre lage sirkulær strøm bakveien igjennom den andre. To tanker er heller ikke å anbefale, fordi man risikerer at den ene tømmens mens den andre fylles opp helt til den renner over. Det er umulig å få stabilt nivå i to tanker hvor begge har hver sin pumpe, eller to tanker som står i serie.
Endret av jonepet
9315234[/snapback]
ok men denne pumpa her har et motrykk på 0,31bar det må vel holde til kjøling av cpu skjermkort og ram?eller er jeg helt på jordet her nå??
skal foresten kun ha en vann tank og en pumpe ;)
0,31 bar er plenty for de fleste oppsett (inkludert ditt)
0,31 bar gir en teoretisk løftehøyde som er langt over det du trenger :)
9315331[/snapback]
det var jaggu godt og høre :thumbup:
9315348[/snapback]
men siden den pumpa er så kraftig så da kan jeg vel bruke 2 vannn reservoarer siden jeg bruker kun en pumpe?
her er link til begge vanntankene:http://www.microplex.no/product.aspx?pid=MCRESMICRO&mcat=c266
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=310206
:thumbup:
edit:har foresten bestilt et par systemvifter til http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=319468 :dribble:
Endret av vectra94turbo
skal du bruke to pumper er det greit med to like.. ulike pumper=ulikt trykk osv osv
du skriver at du skal en pumpe til cpu og en til det andre, men hvorfor ikke ha to radiatorer på en god pumpe.??
pumpa kjøler ikke vannet, den bare flytter det rundt og skaper gjennomstrømning.
på mitt oppsett sa hadde jeg en trippel radiator hvor den først gikk til cpu, så til chipset og opp til tanken, fra tanken og ned til en ny 2x120 mm radiator før skjermkort.. dette ga god kjøling til både cpu og skjermkort. når jeg tok vekk den dobble(2x120mm) radiatoren økte temp på skjermkort..
Hva ligger tempen på i disse "tankene" ved load? Er det noe i veien for å bruke vann, eller bør det brukes kjøleveske? Lurer på om jeg skal prøve å lage vannkjøling med et 85 liters akvarium som "tank". Det er fisk i akvariet og vannet der ligger på ca 24 grader.
9316032[/snapback]
trur du misforstod litt nå, ;)
det jeg mener er og bruker 1 kraftig pumpe som bekrevet overfor med 0,31bar mottrykk og 1200l/t..og bruke 2 vannreservoarer :dribble:
her er vanrerservoarene: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC34328&mcat=14s266
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...CRO&mcat=14s266
