Tp kabler
Hørte noe om 25m, men det er vel bare tull det da.
Men hvis man skal strekke den 100m så bør man vel ha en ganske god kabel?
Ikke noe biltema da eller?
Hvid et er Cat5 så er det Cat5, det er satt endel krav til den før man kan selge den som Cat5.
Skal vel holde iallefall 100 meter med hastigheten (100mbit) i behold, utover det kan du risikere at den går ned på 10mb ei stund før den bryter.
Men det som er VIKTIG, er at pinne 1&2 er ett par, og at 3&6 er ett par.
Ellers vil ikke rekkevidden være mer enn 10-20 meter. Dette fordi den twistede måten å legge kablene på gjør at du unngår forstyrrelser i kabelen, derav navnet TP-Twisted pair.
truls
100 meter er standarden, men en CAT5 kabel som er laga riktig skal greie opptil 185 meter; men jeg ville ikke satsa på å bruke den på 100Mbit da.... Og det er nok endel pakketap da....
Veit om endel på forumet her som har kjørt med 150 meter, 100Mbit utendørs kabel vellykket over flere år.....
en repeater forsterker ikke signalet, det blir regenerert.
hadde det svekkede/ødelagte signalet blitt forsterket, hadde det
bare gjort skaden enda større.
100 meter er også grensa for 10mbit, så du går ikke ned i hastighet slik som du påstår.
Teori:
Grensen er 100 meter INKLUDERT pache/dropsnor.
standaren er 5 meter snor kvar ende, så kabelen kan være 90 meter.
Praksis:
Hvis kabelen er lagt forsiktig(cat.5 kabel ska leggest, IKKJE trekkest), og med god nok bøyeradius, og med termineringssutstyr av god kvalitet, så er det ikkje prolem å gå opp til en ca. 120 meter. Over dette, så vert det for problemer med 'return loss' og div anna faenskap.
Noen som har forslag om hvor jeg får kjøpt så lange kabler.?
Har ikke sett dem noen steder.
Og et spørsmål til, noen som har trådløst internett fra Wan eller isp.Halden.net som kan dele noen erfaringer?
Jeg har hørt at det er no ustabilt dritt.
Og at forholdene varier veldig, bare det er litt "ruskevær".
Eh øh en ting til:
Cat5 UTP = kabel uten skjerm og maks hastighet 10mb/s
Cat5 STP = kabel med jordskjerm og maks hastighet 100mb/s
Selv har jeg kjøpt cat5 fra kabeltrommel (100 vis av meter) på Elektroscandia, men det er en grossist så du må ha firma eller få en rekvisisjon fra elektikker, elbutikk eller datainstalatør for å handle der.
100 meter cat5 UTP i støyfylte omgivelser med jordfeil, elkabler ned igjennom takrenne osv. har fungert fint for meg i flere år.
Biltema og Clas Ohlson har vel Cat5 UTP i 100 meters lengder?
Du må nok lage kabelen sjølv, eller få eit elektrikker/teleinstalasjonsfirma til å lage den for deg.
Hvis du kjøper kabelen i 305 meter boks, så har t.d. freenet sin cat.5 ein katalogpris på ca 3,60.- på meteren.
RJ-45 plugger koster 5 kr. stykke.
Elektroskandia, Alcatel og eilag fører alle kabel på boks. Eventuelt så kan du sikkert få kjøpe den gjennom eit elektrikerfirma.
Edit:
Det er feil da aron skriver.
cat.5 standaren er 100mbit uansett kva type cat.5 kabel du bruker.
standaren for cat.5 er EN 50173 class D link
Denne standare krever at kabelen skal kunne overføre eit signal med frekvens på 100MHz uten at signalet foringes.
ein liten oversikt:
cat.3 = 10MHz
cat.5 = 100MHz
cat.5e = 125Mhz
cat.6 = 250MHz
cat.7 =600MHz
*standaren for cat.7 er ikkje endå ferdig utarbeidet, så det kan skje forrandringer, men det er lite trolig ettersom det allerede er produkter på markede som bruker desse "standarane"
Mye rart enkelte går rundt og tror.
En TP kabel Cat5* har en maks lengde fra enhet til enhet på 100m (selvsagt kan dette fungere over det, men det er ikke garantert.) Cat5 er 100MBit, Cat5e er 1000MBit. For at man skal kunne strekke et lenger strekke enn 100m, må man bruke en repeater, dette er ikke en forsterker, men en enhet som tar det signalet som kommer og bygger det opp på nytt. Etter standarden skal man ikke benytte mer en 4 repeatere på rad. En TP kabel får man kjøpt i ulike typer, man har UTP, SCTP og STP.
UTP (Unshilded Twisted Pair), 8 leder kabel uten ekstra skjerming
SCTP (Screened Twisted Pair), 8 leder kabel med en skjerming rundt kablene
STP (Shilded Twisted Pair), 8 leder kabel med skjerming rundt hver leder i tilleg til den skjermingen SCTP kabelen har.
Man trenger en skjermet kabel om man skal legge kabelen i støyområder, mekanisk, emi, fluoriserende lys o.l. Ellers kan man klare seg med en UTP kabel. Cat5 er ikke laget for å ligge utendørs, da bør man bruke Cat6.
-Chief-
Eh øh en ting til:
Feil. Har lagt nok kilometer med UTP til å vite at de har en max hastighet på 100Mbps, ikke 10Mbps. Om det er god kabel, riktig terminert og lite støy så kan de fungere på 1000Mbps også. (kun Cat5e).
er vel 305 meter som er vanlig i trommel.
Da bør du vite at de kan operere på 100Mbps.
