Ny "gamer" PC til maks 10k
Skal ha meg en ny pc til spilling, selvfølelig til andre ting også, men speccsa skal holde til å ha HØY FPS på WOW! :p Og andre mer krevende spill i framtiden. Skal bruke Windows XP
Jeg hadde tenkt å bruke fra 8-10k på den. Skal ikke ha mus, tastatur, headset, skjerm.
Satt opp deler fra psdata.no
Bygger utifra dette hovedkortet
Asus Mainboard S-AM2 nForce 590-SLI ATX 2xPCI-E Audio 2xGbLAN Wlan 1394 SATARaid, M2N32-SLI Deluxe/WIFI-AP 1275,-
Virket som et greit hovedkort å bygge utifra til den prisen jeg tenkte på, men hvis det er noe lignende som er bedre vil jeg gjerna ha råd om det.
Den beste CPU'en til dette: AMD CPU Athlon 64 X2 6000+ Socket AM2 3.0GHz 2MB Boxed, ADX6000CZBOX 1395,-
Koster bare noen få hundre over f.eks 5200+
Skjermkort
Msi VGA-Card nVidia 8600GTS 512MB PCI-E DVI TV-Out HDTV HDCP HDMI Retail, NX8600GTS DIAMOND PLUS-512 1895,-
Så ut som et greit spill grafikkkort i prisklassen 1500-2000kr
Ram, vil ha 4gb ram, 2x2gb brikker, så jeg har plass til oppgradering (lol) men ja, får kanskje sponsa ram brikker i fremtiden :p
Geil Black Dragon 4GB (2 x 2GB) DDR2 PC2 6400 800Mhz 5-5-5-15 / 8-Layer PCB with LED Retail, GB24GB6400C5DC 2259,-
Forslag?
En 500gb sata harddisk.
Hitachi Harddisk 500.0GB SATA 3.5" 7200RPM 16MB Deskstar T7K500 835,-
Noe som dette, btw, hva er SATA2? Mye forskjell?
Til nå skulle det bli 7659,-
Så er det enn 300kr til DVD brennner og noen lapper til kabinett + strømforsyning, så skulle det bli rundt 9k.
En DVD brenner til 2-300kr, forslag?
Et greit kabinett midi tower, forslag til det også? 500-800kr med Strømforsyning?
Skal frakte pc'en ganske mye, så noe som tåler litt, og er lett å flytte med seg? Også greit med utganger i front.
Alt dette er da tatt ut fra Psdata.no, det virket som en billig side, og har hørt at det er bra service osv.
Så da er spørsmålet mitt, er det noen av disse delene som kan forbedres med liten forskjell i pris, noen ambefalinger og forbedringer i de tingene jeg har valgt? Dette skulle tilsammen koste ca 9000kr på psdata.no, er det noen som har dette billigere? Og ikke minst, om noen av disse tingene ikke passer sammen? Sto f.eks at skjermkortet er "built for Windows Vista" skal bruke Windows XP...har det noe å si?
Ettersom jeg ikke kan mye om overklokking skal den nok ikke bli det, men tar gjerne imot råd om hvordan jeg kan få ut litt mer ytelse uten å bruke for avanserte kjølemetoder osv :p
Takker for all hjelp på forskudd :w00t:
Så det er ikke mulig å ha mer enn 3gb ram med windows xp? Det siste oppsettet er med "bare" 2gb ram, brukt mye mer på kabinett, og en dårligere cpu?
Edit, er det også sånn at minnet på skjermkortet ikke har så mye å si? Den du har valgt er jo på 320MB, vil du si at det er et mye bedre oppsett for wow gaming? ^^
Endret av Sindree1
9294295[/snapback]
Jo da det er mulig å har mere ram enn 3gig i xp.Hvis din xp versjon er 32bit ,og ikke 64bit ser ikke xp det.
Latterlig. Ikke uttal deg om ting du helt klart ikke har peiling på. 2 gb ram tror jeg blir å holde i massevis. Og ja, xp stopper på "bare" 3.3gb ram.
Spør folk om x26000+ er bedre enn e6750 du. Lurer på hva du får til svar.
Hvis du ikke gidder det, sjekk linken nedenfor. Er bare å bla videre for flere spill. Du skjønner det sikkert. Testen inkluderer vel alle cpuene på markedet.
http://www.tomshardware.com/2007/07/16/cpu...007/page14.html
9294332[/snapback]
Takker så mye, jeg bare spørr jeg :) Har 2bg ram nå, og lagger i wow, kan jo godt være fordi jeg har dårlig cpu og skjermkort, CPU er x2 3800+ og skjermkortet er GeForce 7600 GT.
Oppsettet til Kpg er bra ut det,ville valgt det isteden for ditt sindree1
9294559[/snapback]
Ja har sett gjennom det nå, dere har fått meg til å ombestemme meg :p
Men bare en ting med det oppsettet, Kabinettet som jeg skrev i den første posten vil jeg ha et kabinett som er lett å flytte med seg, fra far til mor :p
Leste på komentarer på det kabinettet at det var veldig tungt og at folk som skal mye på lan osv burde tenke over det. Det var jo veldig stilig og så veldig greit ut, men har dere noen andre ambefalinger? (var kanskje litt dyrt også?) 5-10kb ekstra kan jeg nok leve med ofc! :D
wiki
Mulig artikkelen ikke stemmer, men det står 4gb max på 32bit der.
9294590[/snapback]
"The primary benefit of moving to 64-bit is the increase in the maximum allocatable system memory (RAM). Windows XP 32-bit is limited to a total of 4 GB, which is, by default, equally divided between Kernel and application usage. Using the /3GB switch in the boot.ini file forces Windows to limit the kernel to the upper 1GB and provides up to 3GB for applications."
Tror nok folka her vet sakene sine fordeom :w00t:
Hvis jeg toklker det riktig så kan bare 3GB av 4GB i xp-32bit bli brukt til applications. :thumbup:
Endret av Sindree1
