zombien Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Hei. Jeg kjøpte min HP Pavilion dv2130 i Mars og har den seneste tiden opplevd at når jeg kobler fra ladern så kommer det en svak, men likevel hørbar, pipelyd fra maskinen. Denne gir seg med engang jeg kobler i ladern igjen. Hva kan være problemet? Må jeg ha nytt batteri? Er litt kjedelig å sitte på forelesninger og ha pcen pipe konstant, blir ikke akkurat populær da. Takk for eventuelle svar Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Høres unektlig ut som batteri eller ladefunksjonen til dette er gåent ja. Du kan jo se på power i kontrollpanel om det lades eller ikke . Står slik % og evt charging der .. Lenke til kommentar
Karl_O Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Hei. Jeg kjøpte min HP Pavilion dv2130 i Mars og har den seneste tiden opplevd at når jeg kobler fra ladern så kommer det en svak, men likevel hørbar, pipelyd fra maskinen. Denne gir seg med engang jeg kobler i ladern igjen. Hva kan være problemet? Må jeg ha nytt batteri? Er litt kjedelig å sitte på forelesninger og ha pcen pipe konstant, blir ikke akkurat populær da. Takk for eventuelle svar 9293774[/snapback] Prøv å skru lysstyrken på skjermen til maks når den går på batteri og sjekk om lyden er der fremdeles... Lenke til kommentar
zombien Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Hei. Nå prøvde jeg noen minutter uten laderen i og lyden gir seg ikke. Den bytter også til "charging" når jeg setter i strømmen og lyden forsvinner. Det fungerte heller ikke å sette lysstyrken til maks. Må vel være batteriet som er problemet da og jeg får bestille nytt? Noe annet jeg kanskje bør nevne er at jeg vanligvis alltid bruker stømladeren. Har aldri hatt som praksis å ta den ut og bruke batteriet helt til det går tomt. Er dette kanskje årsaken til at batteriet har blitt sånn? Endret 16. august 2007 av zombien Lenke til kommentar
ewZ Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Hei. Jeg kjøpte min HP Pavilion dv2130 i Mars og har den seneste tiden opplevd at når jeg kobler fra ladern så kommer det en svak, men likevel hørbar, pipelyd fra maskinen. Denne gir seg med engang jeg kobler i ladern igjen. Hva kan være problemet? Må jeg ha nytt batteri? Er litt kjedelig å sitte på forelesninger og ha pcen pipe konstant, blir ikke akkurat populær da. Takk for eventuelle svar 9293774[/snapback] Kjøpte meg en ny Pavilion DV 6240 for 2 uker siden ca , og har akkurat samme problemet. Tviler egentlig på at det kan være batteriet da! Lenke til kommentar
