griped Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 (endret) problemet oppstod just, har hatt problemet før men da var det bare å restarte pc-en. Problemet mitt er at når jeg dobbelklikker på ikonet steam på skrivebordet skjer det absolutt ingen ting. jeg kan trykke sa mange ganger jeg vil uten at det skjer noe. I oppgavebehandling under "prosessorer" så kjører steam. Hvis jeg avslutter denne og dobbelklikker på steam på skrivebordet skjer det heller ingen ting, det eneste som skjer er at steam kommer tilbake under "prossesorer" i oppgavebehandlingen. Har funnet en måte å få den til å reagere litt, det er å avslutt prosessen "steam" og høyre klikke på steam på skrivebordet. Deretter ta "kjør som" deretter huke av for "følgene bruker" og velge administrator og passord, da begynner steam og reagere. steam opner og funker helt fin inntil jeg trykker på noe i det vinduet som da åpnes, DA KLIKKER ALT, heeelt låst blir den. ikke ikke dataen men steamen. jeg høyre klikker på staem i oppgavelinjen og velger "lukk" og det kommer opp en slik "avslutt nå" og den avslutter innen 1 sek. hvis jeg kjøer det samme på ikonet "counter strike source" så skjer akkurat det samme og hvis jeg er VEEELdig heldig klikker den ikke før jeg kommer inn i spillet og da funker spillet helt normalt. hvis jeg tar "kjør som" og det der uten å avslutt prosessen steam kommer det opp følgene melding: "steam is already running You may only run a copy of steam at a time." men nå når jeg skulle skrive av denne teksten prøvde jeg å dobbletklikke når srosessen steam ikke var avsluttet da kom det opp følgene errer melding: "Steam.exe (main exception): Failed to create file accsess mutex" Hva er galt? EDIT: Jeg har reinstallert det 2 ganger uten hell. Jeg har også lastet steam ned fra dems nettside men det hjalp heller ikke Endret 16. august 2007 av griped Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/
Jooakim Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Steam fails to start - lykke til! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9293888
griped Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 Steam fails to start - lykke til! 9293888[/snapback] TAKK dumt jeg ikke kan gi deg + poeng på dette forumet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9293967
griped Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 Har vanskelig for å finne ut hva jeg må gjøre:( Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9294019
Jooakim Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Om du går i oppgavebehandling/task manager (Ctrl+alt+delete), kjører Steam.exe da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9294106
griped Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 ja, staem.exe kjører men den linken du sendte, der sier de bare at du ikke må ha på forskjellige prog. har jo ingen av dem på, har avsluttet nesten alt som kjører men det funker ikke Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9294132
jur72 Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Dersom du hadde sjekket i forumet i linken hans, kunne du kanskje funnet noe. Kommer du inn i instillinger og sånt på ikonet ved klokken? Høyreklikke steamikonet. Har du sjekket om spyware o.l? Har du prøvd å logge på med en annen account? Få en kamerat til å gjøre det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9294232
griped Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 nei det kommer ikke opp no icon på oppgavelinjen. og jeg fikk det ikke til med hjelp av linken hans forde det sto jo bare om hvilken programmer som kan forusake dette problemet, men jeg har jo ingen av de prog... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9294324
griped Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 staemen fuker helt fint om jeg logger meg på en annen bruker, men da må jeg logge av den andre. så det er kanskje et program eller noe som gjør det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9296197
Ram's Skrevet 18. august 2007 Del Skrevet 18. august 2007 Hadde det problemet selv en gang. Sjekk her... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9311959
Paulex Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 Hadde det problemet selv en gang.Sjekk her... 9311959[/snapback] Funker ikke i vista. Steam starter oppdateringen, så slutten den på 35%, da finner den visst ut av at en annen steam også kjører i bakgrunnen. Selv om det ikke er noen steam på oppgavebehandligen. Need....bioshock....now... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/814650-steam-problem-steam-eller-spillene-%C3%A5pnes-ikke/#findComment-9642003
