Utstyr til et lite hjemmestudio
Jarli
Hei. Lurer på hva slags utstyr man trenger for å lage et lite og enkelt hjemmestudio hvor man kan lage musikk med god lydkvalitet. Har ikke så store behov men vil gjerne ikke at det jeg eventuellt skal lage, skal høres direkte amatørmessig ut. Noen forslag...? :hmm:
Beklager, glemmte å nevne det ja :blush:
Tenkte for det meste rock. Vokal, el-gitar, bass-gitar, trommer.
Har hørt at mikrofoner til trommer skal være ganske dyre, i tilfelle kan jeg muligens få låne et digitalt trommesett.
Kunne nok også være litt fristende å legge på noen enkle synth-strykere og synthmelodier.
Endret av Jarli
Problemet med å spille inn akustiske trommer, er at du trenger så mange mikrofoner med dertilhørende innganger på mikser og lydkort om du ønsker å gjøre det skikkelig.
Til denne type innspillinger brukes det jo profesjonelt enten ProTools eller Nuendo, men det er dyrt. Du kan nok bruke Cubase, Logic(kun Mac) eller Sonar(kun PC) i stedet, men du må ha et godt lydkort. For å spille inn fullt band, ville jeg ha hatt et lydkort med flere innganger, slik at du kan spille inn flere instrumenter samtidig, men likevel få hvert instrument på et eget audiospor. I tillegg bør du ha en mikser.
Å legge på synther i etterkant blir ikke noe problem, men det kan være greit å ha en midi-inngang eller to.
I tillegg bør du ha noen effekter, spesielt en god romklang og en kompressor. De som følger med i sequencerpakkene er som regel ikke allverden.
Gjest Slettet+981234789
nuendo er dyrer ja, men hvorfor velge nuendo framfor cubase?
cubase er kliss likt nuendo bare nuendo har mer surround features.
og noe annet smått som er unødvendig for musikk prod.
du burde nevne at med innganger tenker du på pre-amper^
Cubase 4 effekte er ikke så ille egentlig,
men kjærhus classic som er gratis kommer du langt med.
Endret av Slettet+981234789
Si at vi spiller med Digitalt trommesett, el-gitar, bass og kaster inn litt el-piano(synth) hva trengs da?
hvilken pris ligger lydkortene på?
vil et lydkort ha så mange innganger eller må vi kjøre noe av lyden gjennom en forsterker og så sende det videre til pc'en?
hilsen en el-gitarst i bandet hans...
Det finnes lydkort med mange innganger, ja, men de koster... Og jo flere innganger du vil ha, jo dyrere blir det.
Eks fra M-Audio, 10 inn, 10 ut:
http://www.m-audio.com/products/en_us/Delta1010LT-main.html
Det finnes også mindre utgaver, f.eks 4 inn, 4 ut eller 6 inn, 6 ut.
Men det er jo ikke nødvendig å spille inn alle instrumentene på en gang. Vi pleier ofte å ta trommer og bass først, siden gitarer og synth og så vokal for seg selv til slutt.
dermed er ikke et sånt lydkort nødvendig...
kan vel kjøre lyden gjennom en forsterker og så inn i lydkortet?
Edit: Altså...kjøre gitarer, og trommer igjennom en forsterker og så inn til pc'en
Edit2: nå er det ikke bare spørsmål om lydkort her, men et enkelt hjemmestudio...hva trengs alt i alt?
-Pc med godt lydkort
Endret av Nilsi_tl
Dere kan selvfølgelig mikse ned og legge flere instrumenter i ett spor, men jeg vil ikke anbefale det... Om dere gjør det mister dere muligheten til å justere eller legge på effekter på et enkelt instrument. Tenk deg f.eks at dere spiller inn trommer og bass i ett enkelt stereo audiospor, og dere finner ut at dere trenger å dempe dynamikken litt med en kompressor på bassen. Da er det ingen måte å gjøre dette på uten at dere også samtidig gjør de samme endringene på trommene.
Så jeg vil nok anbefale at dere skaffer dere ett lydkort med flere innganger, men dere kan begrense antall innganger dere behøver ved å spille inn i flere omganger.
Og når dere vurderer behovet for hvor mange innganger dere behøver, husk å tenke litt over dette med stereo vs mono.
alt blir tattopp i mono,
og hvis han skal bruke mikker til og ta opp instrumentene på han ha pre-amper
9300799[/snapback]
Tja...
Om de bruker et elektronisk trommesett ville jeg nok ha tatt opp dette i stereo. En del synther med livlige pads er også vanlig å ta opp i stereo... (Kun et problem om de bruker eksterne lydkilder, selvfølgelig, iVST er selvfølgelig uavhengig av innganger på lydkortet.)
kanksje det, men jeg mente med bruk av mikker.
det er litt kjipt og ta opp pads osv i stereo, man kan mister litt kontrollen i mixen da
du kan f.eks bruke en Pod til gitar og bass og bruke midi trommer du lager i prog..
9300780[/snapback]
Tipper at trommisen vår hadde blitt passe glad hvis vi hadde droppa han og heller brukt midi trommer :nei:
Har ikke boss et rack som kan brukes til innspilling av musikk(til gitar only da eller?)
