NoSemS Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 (endret) har laga dette men jeg får ikke nok bass. kjenner det "dunker" litt, men ikke nok. (har denne JBL GTO 600w forsterkeren 2stk 6x9 som dere ser og 2stk 6.5" (tror jeg det er) i sidene i baksete) er svært lite luft under her så høytalerene bare driver å fyker frem og tilbake uten å produsere noe bass. skal heller ikke kutte i noe metall fordi det er en gammal amazoooooon men det jeg lurer på er, hvis jeg lager ett hull midt på å stapper ett bassrefleksrør nedi vil det da komme mer bass? eller lage to hull, ett ved hver høyttaler? ka du tru? Endret 4. september 2007 av NoSemS Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Tja, jeg tror heller at du bør lage til en kasseanordning på baksiden av høyttalerene. Det kan godt hende at høyttalerene spiller mest for bagasjeluka. Dessuten skal du ikke kjenne noe serlig mer enn "litt dunking" når du ikke har sub. Nor dunking skal du merke, og det gjør du jo. Å lage hull tror jeg bare ødelegger for deg, i værste fall blir lyden gromsete og fæl, i beste fall oppnår du en liten økning i et bestemt frekvensområde. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Du kan desverre ikke forvente å få bass som kjennes i brystkassa fra 6x9 og 6,5 tommere. Lenke til kommentar
NoSemS Skrevet 16. august 2007 Forfatter Del Skrevet 16. august 2007 Du kan desverre ikke forvente å få bass som kjennes i brystkassa fra 6x9 og 6,5 tommere. 9293997[/snapback] vet jo det, men å kjenne det det skal en klare. var innom bilradiospes og de sa det nyter ikke. må lage hull ned til bagasjerommet. så da er den saken ferdig. vurderer da å bygge en basskasse engang. takk for svar anyways. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Kan kjenne det, men blir ikke no skikkelig hamrebass akkurat. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Du kan desverre ikke forvente å få bass som kjennes i brystkassa fra 6x9 og 6,5 tommere. 9293997[/snapback] Joda, det går fint det, er jo litt membran areal på 6x9 da... tilsvarer vel ca en 8" Jbl decade i riktig kasse spiller med meget bra trøkk... Men dette blir jo O.T for trådstarter, da han ikke ser det som aktuellt å skjære i metallet Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 tilsvarer vel ca 7 tommer, men slaglengden begrenser bassen litt da. Lenke til kommentar
NoSemS Skrevet 4. september 2007 Forfatter Del Skrevet 4. september 2007 hjelper det å putte f.eks en 8" i midten? Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 Hadde nok hjulpet det ja, du kan jo også vurdere en 10", hadde nok fått plass det også, så bygger du en kasse til den etter produsentens tegninger(finnes som oftest på nettsiden deres), og monterer på undersiden av hattehylla. Du lager jo selvfølgelig de nødvemdige hullene i hylla, til sub-elementet og evt. bassrefleks-port. Så kjøper du en rimelig monoblokk og kabelsett, så har du en grei rigg. Lenke til kommentar
NoSemS Skrevet 5. september 2007 Forfatter Del Skrevet 5. september 2007 tenkte lage ny plate. flytte 6'9 litt lenger ut til siden og sette en 8" i midten av disse. uten å lage hull i noe metall blir svært lite luft, men jeg tror det blir litt mer bass av dette da? det er jo bassen som er god... Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Det blir mer bass hvis du setter inn en 8" subwoofer ja. Skal ikke så fryktelig kraftige saker til for å spille greit sammen med det du har, du skal kunne klare å komme godt unna det hele om du har 2-2500 kr å bruke. Du får kurrante sub-pakker rundt om kring. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 (endret) Nei, det vil IKKE hjelpe å sette inn flere elementer Problemet ditt er at ikke elementene får tilstrekkelig volum å spille i, og å sette inn flere elementer vil egentlig bare øke problemet. Skal du få noe mer trøkk er du nødt til å fikse en form for åpning mellom bagasjerom og kupè. Et bassrør er langt fra noen ideell løsning (med mindre du vet hva du holder på med), fordi tuningfrekvensen på bassrøret vil avgjøre hvordan bassen blir. For å si det enkelt.. Klarer du å tune røret til en passende frekvens KAN det fungere okei. Endret 5. september 2007 av epifant Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Skal du kunne forvente å få noe nevneverdig trøkk, uten å lage hull i hattehylla, så må du lage ei kasse til å ha oppå hattehylla eller på gulvet i kupeen, begge disse løsningene er lite praktiske. Du blir nok nødt til å lage hull i hattehylla, skal dette prosjektet bli gjennomførbart. Er ikke så mye styr da, trenger bare drill og stikksag\pendelsag med metallblad, så fikser du fort et hull i hattehylla. Lenke til kommentar
NoSemS Skrevet 6. september 2007 Forfatter Del Skrevet 6. september 2007 takk for tipsa alle. kommer ikke til å lage hull, da bilen er for fin til å begynne å kutte svære hull i. det er noen hull på siden som går ned til bagasjerommet. ca en bondes knytteneve på hver side. det jeg gjør er å lage en ny plate som dekker disse hulla skikkelig flytter 6'9 lenger til siden og putter en 8 tommer i midten. får jeg bare litt mer trøkk er jeg glad. skulle det gå til helvete så er trøsten at det koster 50 kr med ei ny plate. men som sagt takk for alle innspill. Lenke til kommentar
smalltowngangster Skrevet 6. september 2007 Del Skrevet 6. september 2007 putt en dyne i bagasjen. hjelp for meg en gang i tiden da jeg kjørte rundt med 6x9:) med bare 6x9 i hylla vil de spille omtrent i friluft siden bagasjen din er mye større enn en kasse som disse elementene vil spille optimalt i. Lenke til kommentar
