Vanskelig installasjon av Big Typhoon 120
gravejester
Tjena,
har nå bygget meg ny PC, men jeg hadde skikkelig problemer med å få satt på CPU kjøleren - Thermaltake Bigtyp 120 VX.
Jeg fikk på 2 av festene enkelt, og slet litt mer med den tredje, men den siste var nesten umulig å få på! Holdt faen meg på i flere timer og ble helt rå på tommelen før jeg endelig fikk den langt nok ned så den ikke spratt opp igjen.
Er det noen andre med Big typhoon som har opplevd noe lignende?
Hovedkortet jeg har er Gigabyte P35 DQ6, og prosessoren Q6600.
Jeg fjernet forresten "dekselet" som holder prosessoren på plass i håp om å få litt lavere temp og at dette kanskje ville gjøre det enklere å installere CPU kjøleren, men den var like vrang!
  • 2 uker senere...
Tjena,
9292756[/snapback]
Jeg vet hva du mener. Jeg var så dum at jeg kjøpte en 120 VX etter å ha lest testen på Hexus.net. Etter den var i posten, leste jeg andre tester der den fikk mer eller mindre dårlig kritikk, og særlig at den veier mye mer enn hva Intels push pin-metode er konstruert for å tåle.
Det fant jeg fort ut, etter å ha knotet noe jævlig med å få den på plass, reiste jeg opp kabinettet, og det først som skjedde var at kjøleren ramlet ut av festene sine.
Pakka den ned og satte på Intels kjøler som fulgte med CPU'eni påvente av at jeg får bestilt vannkjøling.
Får vel ikke returnert VX'en heller siden jeg har åpnet og brukt kjølepastaen som fulgte med.
Møkkaprodukt.
Tjena,
9292756[/snapback]
Takk skal du ha :thumbup: Har nettopp bestilt GB p35 DQ6 og Q6700. Eg valgte å bruke lillebroren til Bigtype 120 VX, Thermaltake Mini Typhoon VX 90.
De hadde ikke 120 VX på lager, men eg har 4 fra før av. Var heller ikke sikker om eg kunne bruke den på GB P35 hovedkortet, men igjen takk for infoen.
Har brukt mangen timer på nettet for å finne svar om eg kunne bruke den(Thermaltake Bigtype 120 VX på Gigabyte P 35 DQ6, så nå vet eg eg kan.
PS: Er ikke enig i at de er vanskelige i å montere. Det som er viktig er å presse litt ned så du kan fordele AS5 utover. PS2: AS5 har en bruker manual på deres hjemme sider, er den eg følgte.
