Opel Manta (Noen få spørsmål)
Kwoala
Heisann! Jeg er en heldig eier av en rød Opel Manta B 1.8l GT.
Når jeg setter den i andre gir å lar den nærmest trille på giret, ikke mer enn 2-3k omdreininger så lugger den litt, akkurat som om den ikke skulle fått regelmessig med bensin. Forslag til hva feilen kan være?
samt at jeg trenger noen gode tips om motor og girkasse som passer til Manta'en. Noe som river litt men samtidig ikke har behov for masse ombygging. Ikke særlig keen på å skjære sundt bilen =)
På forhånd takk!
Hvis jeg hadde hatt denne Mantaen, ville jeg parkert den i garasjen og kjøpt meg en Ford GT, eller en Ferrari, Porsche, eller en fet sportsbil. Opelen er pen og se på så du bør polere den, og så stille den ut.
9293582[/snapback]
Den står allerede i garasjen under vedlikehold. Tar all rusta på den og skal hellakkere den igjen (i samme original farge) er 400 front på den også. Poenget med sterkere motor er ikke fordi det skal griskjøres og ødelegges, men rett og slett fordi den motoren som sitter der er litt sliten og da jeg allerede skal bytte motor, hvorfor ikke putte i noe som flytter seg litt? noe som f.eks 2.4l injection med 5trins kasse. Er også litt for å få ned bensinutgiftene, mer kraft, lettere å flytte vekta, mindre forbruk.
Gjest Slettet+5132
det at den lugger kan være slakke i drivverket som gjør. hvilken motor står i bilen? 2,0 16v som står i omega b er en god og billig motor, bakhjulstrekk er omega b også så der kan du også bruke gearkassa
Mener og ha hørt at omtrent alt av opel som har bakhjustrekk skal passe om hverandre uten de store problemene. Har leita litt etter en mellomaksel til en ascona a(bakhjulstrekk?) som trengte en spes lengde etter ombygging. Her var det snakk om turbomotor fra calibra osv.. virka som det passa bra bortsett fra mellomakselen, men det ordna seg til slutt.
Skal du ha insprøytning må du jo bygge om litt.
Gjest Slettet+5132
9295017[/snapback]
Ascona C er den første forhjulstrekkeren i ascona familien (1983?) Man bygger ikke om til insprøyytning, man "flytter over". Nå skal det siest at du må bytte gearkasse, du kan ikke bruke samme gearkasse fra en 2,0S som på en 2,0 16v. Men tar jeg ikke helt feil så skal 2,4i, 2,2i og 3,0i passe på samme gearkasse som 2,0s
9292586[/snapback]
Har mekket et par B-Mantaer med 2.0 LET-motor i (2.0-16V-turbo-225hk)
Motoren passer på 5-trinnskassa på MantaB. (OHC-motor)
Hvordan du skal få den godkjent får du gruble litt på selv, men kan skrive under på at det er det morsomste jeg har opplevd med en retthjulsdrevet Opel under 100-tusen kroner. :D
Endret av Cow_on_the_road
Flotte svar! Kjørte den inn i garasjen før helga for å renske den for rust og diverse, tenkte jeg skulle få den 110% da jeg først drev på så derfor tenkte jeg å bytte motor (greit å ha det bittelitt gøy med denna bilen uten å ødelegge den).
Hmmm det med at den lugger, kan det ha noe med at drivakslinga har fått litt juling? forrige eier pratet på at han hadde kjørt bilen litt hardt, clutcha den ut litt og virkelig lekt seg.
  • 12 år senere...
