Der "døde" enda en maskin hos meg
Raul07
Elite har også RROD-problemer, mindre tror jeg, men er usikker på om det kanskje er på grunn av at få folk har den versjonen. :-/
Men den er jo riktig farge for en konsoll, så anbefaler absolutt å oppgradere, så kan du ta vare på den andre i reserve og bytte om etterhvert som de ryker.. :p
Endret av KongRudi
Nå klikket enda en maskin hos meg. Min tredje maskin nå.... Begynner å bli ganske lei. Vet noen om problemet er ordnet på Elite? Bare kjekt å vite :!:
9292271[/snapback]
Bruker du spennigsvern i kretsen du har boxene dine?
MS har jo rapportert at noen spenningsvern faktisk fører til at X360 tar kvelden. Hvis du har fått 3boxer som dør så hadde jeg sjekket om du har "dårlig" strøm eller oppbevarer boxen på ett sted med dårlig luft-sirkulasjon.
Når så mange boxer etter hverandre tar kvelden så lukter det mer og mer ett problem hos deg. Selvsagt skulle ikke X360 vært så følsom for varme eller strøm-tilførselen, men siden den nå en gang er det så bør man ta sine forholdsregler.
9292629[/snapback]
uff.. ser på gamertag'en at det kan være ett problem ja..
9292682[/snapback]
hahahahahahahahahaha brilliant observasjon.
Svette gutterom som ikke har vært luftet siden 1999 er ikke bestevenn med X360 for å si det slik.. Ikke at jeg påstår at trådstarter har det slik da :!:
De fleste maskiner bukker under p.g.a overoppheting.
Man kan forbygge dette ved å gjøre diverse modifikasjoner selv, men man må da bryte garantien, sjekk ut forumene hos http://www.xbox-scene.com/, der er det masse tips å hente.
Hvis du derimot ikke vil bryte garantien kan du i første omgang prøve "håndkle" trikset, det vil si at du tar ut skjerm og nettverkskabel for så og skru på maskinen.
Deretter pakker du den godt inn i ett par tre håndkler slik at den ikke får noe ventilasjon. La den stå på i ca 25 min og skru den deretter av, og la den avkjøle seg i ca 15 min.
Da burde den forhåpentligvis virke, dette funket ihvertfall hos meg.
Hvis ikke er det jo bare å sende den til ms.
Hvis du velger å ikke gjøre noen modifikasjoner for å bedre avkjølinga til maskinen anbefaler jeg deg ihvertfall å plassere den ett sted hvor den får bedre kjøling.
Morsomt at så mange anbefaler håndkle-trikset, uten å vite hvorfor eller hvordan det egentlig skulle fikse det "røde (tre-kvart) ring"-problemet. Hvis man er ytterst heldig så KAN det fikse problemet permanent, om problemet at konsollen streiker da er at det er dårlig kontakt i loddepunktene. Men i 99% av tilfellene må det langt høyere varme til for å få tinnballene til å feste seg igjen, noe man bare kan klare med f.eks. varmepistol. Om dette IKKE er problemet, eller tinnballene f.eks. har blitt deformert, kan man bare glemme denne løsningen. Da gjør man trolig bare vondt verre med håndkle-trikset, og eventuelt pådrar seg mer havari (ikke at det skulle spille så stor rolle om man uansett må sende 360'en til Microsoft).
jeg fikk ring of death på min etter forige oppdatering.boxen hadde ikke rukket og bli varm en gang.Den var ødlagt hele den dagen,men da jeg prøvde og slå den på dagen etterpå hadde den reparert seg selv..Har ikke opplevd dette siden den ene gangen.er vel ca 2 uker siden no,og boxen har blitt hardt brukt.
9295944[/snapback]
Jeg fikk også ring of death etter forrige oppdatering, men min virket derimot ikke dagen etter. Maskine er derfor i Tyskland for øyeblikket.
9295944[/snapback]
9299359[/snapback]
var like før min også fikk seg en tur til tyskland.glad jeg testet den igjen før jeg ringte.
min xbox klikka etter jeg lasta ned bioshock demoen, det er 3gang den klikker. har hatt den i 1år. er dritt lei hele 360 driten, er det flere som har fått d samma prob etter nedlastning av bioshock?skjermen stoppa,knittrer i lyden. 3 røde lys.men plutselig så får jeg kunn gått innn på dashbordet, ikke no mere etter d. ikke snakka med folk, ikke spilt, ikke en dritt før den begynner på nytt.
