hovedkort kortslutter, kan kabinettet skades?
kan et hovedkort som kortslutter og smeller skade selve kabinettet?
Tenker da på jordingsfeil el.l..
Hovedkortet får grønt lys da PSU'en skrus på men starter ikke opp via kabinettet, ledningen er koblet slik de skal.
Hovedkort (byttet), PSU etc er testet ok på service men starter ikke opp i kabinettet som det defekte hovedkortet kortsluttet i.
Har dessverre ikke noe annet kabinett å teste med så tenkte å høre om noen har noen formening før jeg evt må slenge inn hele boksen.
Eg har ikkje høyrt om sånn feil før dessverre. Eit kabinett skal ha relativt lite å sei.
Men kan godt hende at det gamle hovudkortet ditt skada 'påknappen' som du antyder. Er litt vanskelig å sei om eit kabinett er øydelagd om du ikkje har noko anna. What are friends for? ;)
Det var en nokså spesiell ide, at et kabinett skal skades og få jordingsfeil. :)
Du kan derimot skade hovedkort ved å montere det feil i kabinettet. Der skjer iblant at noen glemmer å montere spacere, eller har en spacer for mye. Da blir det kortslutning.
Man trenger ikke et kabinett for å teste om hovedkortet virker, det kan godt ligge på bordet (fortrinnsvis oppå den antistatiske plastposen).
Kabinettet i seg selv kan ikke ta skade av sånt. Men av/på knappen og reset knappen kan i teorien ødelegges av et hovedkort som ryker. Strømforsyningen din kan også bli ødelagt av slikt. Samme gjelder resten av hardwaren som var i forbindelse med hovedkortet som røyk.
Når du bytter hovedkort så er det også VELDIG viktig (som tidligere nevnt) at du passer på at de avstandsstykkene hovedkortet monteres på stemmer overens med hullene på det nye hovedkortet og at det ikke står igjen noen slike stykker som kortslutter det nye hovedkortet rett til kabinettet (dvs jord).
