voll Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Har kjøpt drømmepc i deler med Amentio, og fekk satt sammen siste delane idag. Prøvde om den ville starte,og den gjekk i ca 10 sekund og så slo den seg av og såstarta den igjen og alt gjentek seg, om att og om att og om att.... og eg får aldri noko på skjermenHar hatt den inn til lokal dataguru på expert som meiner det enten er feil på prosessoren eller hovedkortet!!! Grøss og gru Må ta kontakt med Amentio imorgen for å høyre om dei kan hjelpe meg, for denne pcn må eg berre få opp og gå. Lenke til kommentar
DarkZhade Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 for meg høres det ut som cpuen eller noe er overopphetet.. har du sjekka tempen på den? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Er kjøeribber montert riktig? Har du benyttet kjølepasta? Er alle vifter igang? Kan du fortelle oss hvilke deler maskinen din består av? Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 for meg høres det ut som cpuen eller noe er overopphetet.. har du sjekka tempen på den? 9289270[/snapback] Nei den kommer aldri så langt. Får ikkje bilde. Den tar ein pre-post runde men får aldri til å poste. Har enten fått noko med feil på eller gjort noko gale under montering. Trudde eg var så forsiktig Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Pass på at minnemodulene sitter i riktige spor, uten minne vil du aldri få skjermkortet til å starte. Er du usikker på hvor de skal sitte kan du ta ut alle untatt en, og prøve den i alle sporene. Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 (endret) Er kjøeribber montert riktig? Har du benyttet kjølepasta? Er alle vifter igang? Kan du fortelle oss hvilke deler maskinen din består av? 9289317[/snapback] Alle vifter virker, har brukt kjølepasta og det var ein boxed vifte som følgde med. Og dei er PSU-INTEL CORE 2 DUO E6850 3.00G 4MB 32BIT (BX80557E6850) HK-MSI Mainboard S-775 i975X ATX 2xPCI-E Audio GbLAN 1349 SATA-II Raid Retail (975X PLATINUM PE) Harddisk-SAMSUNG Harddisk 320.0GB 7200RPM SATAII 3.0Gbps 3.5" NoiseGuard SilentSeek 16MB NCQ (HD321KJ) CDspiller- SAMSUNG DVD Recorder 20x +R/+RW -R/-RW DVD-RAM Black Bulk With Nero Software (SH-S203B/ BEBN) Minne-OCZ TECH OCZ NvidiaSLI XTC 2048MB DDR2 PC6400 KIT (OCZ2N800SR2GK) Skjermkort-PINE/XFX GeForce 8600GT 540M 256MB GDDR3, (PVT84JUDF3) + at eg har kjøpt eit Lian Li kabinett og ein chieftec gpu på 550 watt Endret 15. august 2007 av voll Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Pass på at minnemodulene sitter i riktige spor, uten minne vil du aldri få skjermkortet til å starte. Er du usikker på hvor de skal sitte kan du ta ut alle untatt en, og prøve den i alle sporene. 9289353[/snapback] Det har eig ikkje prøvd, kanskje det?? Dei står i dei 2 første spora som har samme fargekode Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 (endret) http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...67&maincat_no=1 Tror ikke hovedkortet ditt støtter den cpuen.. Du må ha et hovedkort som støtter 1333 bus, som hovedkort basert på p35 chipsettet... Endret 15. august 2007 av FooKer Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...67&maincat_no=1 Tror ikke hovedkortet ditt støtter den cpuen.. 9289476[/snapback] Gjer ikkje den det? Den er eit skikkeleg bra kovedkort og eg meinte den gjorde det?? Lenke til kommentar
Korka Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Psst det står da S-775, altså sokkel 775, den passer til CPU Lenke til kommentar
fflex Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Regner med at du trenger en BIOS update på det hovedkortet? Er et rimelig gammelt brikkesett Lenke til kommentar
Brend1 Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Ser ut som det HK ikke støtter FSB på mer enn 1066mhz. Står "no" på alle 1333mhz CPU'ene. Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...67&maincat_no=1 Tror ikke hovedkortet ditt støtter den cpuen.. Du må ha et hovedkort som støtter 1333 bus, som hovedkort basert på p35 chipsettet... 9289476[/snapback] Faen du hadde rett, dette trudde eg ikkje at eg greidde å gjere feil. Svarte!! Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Regner med at du trenger en BIOS update på det hovedkortet? Er et rimelig gammelt brikkesett 9289501[/snapback] Må eg evt boote med ein eldre cpu først då?? Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Et forslag, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335512 Bør ikke være problem å få byttet hovedkortet om du har kjøpt det sammen med cpu, siden de ikke er kompatible. Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Ser ut som det HK ikke støtter FSB på mer enn 1066mhz.Står "no" på alle 1333mhz CPU'ene. 9289522[/snapback] Dette forsto eg ikkje, kva meiner du?? Lenke til kommentar
fflex Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Som feks p965 brikkesettet så trengs det antageligivs en BIOS update bare, så vil den støtte den nye CPUen. Hadde vært flott om du kunne lånt en s775 cpu av noen for å flashe til nyeste. Jeg vet ikke 100% at den vil støtte E6850, for lat til å google det nå..men regner sterkt med det. Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Et forslag, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335512 Bør ikke være problem å få byttet hovedkortet om du har kjøpt det sammen med cpu, siden de ikke er kompatible. 9289548[/snapback] Det blir kanskje det lettaste det ja og takk for godt forslag Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 975 chipsettet støtter ikke 1333 bus orginalt, det er kanskje noen hk produsenter som har gitt ut bioser som støtter dette, men ikke msi. Skal du være helt safe så bytter du til http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335512 Det er siste Intel chipsettet som er ute, støtter 1333 og alle nye og kommende cpuer. Lenke til kommentar
voll Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 975 chipsettet støtter ikke 1333 bus orginalt, det er kanskje noen hk produsenter som har gitt ut bioser som støtter dette, men ikke msi. Skal du være helt safe så bytter du til http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335512 Det er siste Intel chipsettet som er ute, støtter 1333 og alle nye og kommende cpuer. 9289642[/snapback] Takker for hjelpa alle sammen. Hadde kanskje ikkje oppdaga dette sjølv. Får nok bite i det sure eplet i morgon og bytte ja. Lenke til kommentar
