Yoda211 Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Har en 4600+ og har klokka den til 2,87ghz med volten på 1,60V. Eg trur eg må skru volten opp for å klokke høgre, men er usikker på om det er skadlig for systemet? Orginalt kjører den på 1,4 volt, og eg har stilt den opp 0,25V, tåler den å bli stilt opp 0,3V og 0,35V(som er max på hket mitt), vist eg bare har god nok kjøling? Når klokken er på 2,9ghz og volten stilt opp 0,25v så kjem det blåskjerm rett før skrivebordet (altså lodingstrekane til windows er ferdig). er det volten som er problemet her? cpu: windsor 4600+ (ikkje strømspareversjonen) hk: MSI K9N SLI Platium Ram: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=321028 sk: Sapphire x1900xt 512mb @ 668/792 Psu: 600w Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Kva slags kjøling og kva er temperaturen på CPUen? Lenke til kommentar
Yoda211 Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Kva slags kjøling og kva er temperaturen på CPUen? 9289138[/snapback] Eg har ZALMAN CNPS9500 AM2. har stilt klokken ned til 2,8ghz pga tempen, men det er pga goopen som er dårlig då eg skifta frå orginal til denne kjøleren rensa eg ikkje skikkeleg før eg tok på den nye goopen , + at eg har måtta ta av og på denne kjøleren 2-3 ganger uten å skifta goop, og det er jo ikkje bra, men får snart ny goop (Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram) så då vil nok tempen synke nåke og så skal eg klokke den oppigjen. temp sånn som det er no: 43-45 idle og 62-64 under cputestane i 3dmark06 men har 2 skjermer og eine har eg temperaturmålarane på, så eg held styr på varmen. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Det er jo litt varmt med så høg Vcore. Burde iallefall ikkje bruke 1,7V 24/7, men dersom det er berre benching så går det fint. Lenke til kommentar
Yoda211 Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Det er jo litt varmt med så høg Vcore. Burde iallefall ikkje bruke 1,7V 24/7, men dersom det er berre benching så går det fint. 9289393[/snapback] Testa nett å skru den opp 0,3 volt men det er vist ikkje volten som er problemet, det går ikkje høgare enn 2,869ghz. vist stille over 262 på fsb, så kjem det blåskerm med denne feilmeldinga rett før skrivebordet: "A clock interrupt was reccived on a secondary processor wihtin the allocated time interval" ka er det dei meine med denne feilmeldinga er det at kjerne nr 2 ikkje greie så høg frekvenz? trur du det hjelper om eg stiller ned multien og opp fsben eller omvent? Lenke til kommentar
