Hente ut info fra en tekst fil, (mani_stats.txt)
Hey jeg trenger hjelp til å hente ut info fra en tekst fil som Mani Admin (en counter strike source pulign) skriver ut ranken til alle på serveren min.
Jeg har tilgang til pc'en som Serveren kjører på så jeg trenger ikke noe ftp greier..
"mani_stats.txt"
"version" "V1.2BetaQ"
"1"
"na" "xxx:)"
"st" "STEAM_0:0:12x35xx2"
"ip1" "192"
"ip2" "168"
"ip3" "0"
"ip4" "135"
"lc" "1187193420"
"rk" "1"
"de" "4"
"hs" "6"
"kd" "2.250000"
"ki" "9"
"su" "0"
"po" "1029.487793"
"pd" "0.000000"
"tk" "0"
"to" "439"
"da" "1280"
"hg" "1"
"hh" "6"
"ht" "7"
"la" "1"
Slik ser filen ut
Jeg vil liksom at det skal outputtes slik som det gjøres fra en database.
eks.
Først leter scriptet etter et tall som stør alene(ranken) eks. "1".. så finner den all verdiene og skriver dem ut på siden..
så finner den "2" og skriver det ut under..
Noen som kan hjelpe?
<?php
$lines = file('mani_stats.txt');
$data = array();
foreach ($lines as $line_num => $line) {
   $thisData = explode(" ", $line);
   $key = str_replace('"', '', $thisData[0]);
   $value = str_replace('"', '', $thisData[1]);
   $data[$key] = $value;
echo "<pre>";
var_dump($data);
Kunne sikkert blitt gjort på en mer elegant måte, men tror det skal fungere. :)
Endret av ZoRaC
takk skal prøve d
edit: okey er ikke akkurat pro på arrays og filer i php, men dette ble outputa av scriptet ditt:
array(82) {
  ["mani_stats.txt
  string(0) ""
  string(0) ""
  ["version V1.2BetaQ
  string(0) ""
  ["1
  string(0) ""
  ["na xxxxx"]=>
  string(1) "!"
  ["st STEAM_0:0:121xxxxx
  string(0) ""
  ["ip1 192
  string(0) ""
  ["ip2 168
  string(0) ""
  ["ip3 0
  string(0) ""
  ["ip4 135
  string(0) ""
  ["lc 1187193420
  string(0) ""
  ["rk 1
  string(0) ""
  ["de 4
  string(0) ""
  ["hs 6
  string(0) ""
  ["kd 2.250000
  string(0) ""
  ["ki 9
  string(0) ""
  ["su 0
  string(0) ""
  ["po 1029.487793
  string(0) ""
  ["pd 0.000000
  string(0) ""
  ["tk 0
  string(0) ""
  ["to 439
  string(0) ""
  ["da 1280
  string(0) ""
  ["hg 1
  string(0) ""
  ["hh 6
  string(0) ""
  ["ht 7
  string(0) ""
  ["la 1
  string(0) ""
  ["ll 4
  string(0) ""
  ["rl 3
  string(0) ""
  ["2b 7
  string(0) ""
  ["2e 1
  string(0) ""
  ["2j 1
  string(0) ""
  ["1a 117
  string(0) ""
  ["1b 22
  string(0) ""
  string(0) ""
  ["2
  string(0) ""
  ["na âxxxxx™₪"]=>
  string(5) "N0fa
  ["st STEAM_0:0:12xxxxx
  string(0) ""
  ["ip1 82
  string(0) ""
  ["ip2 226
  string(0) ""
  ["ip3 148
  string(0) ""
  ["ip4 160
  string(0) ""
  ["rk 2
  string(0) ""
  ["de 2
  string(0) ""
  ["hs 2
  string(0) ""
  ["kd 1.000000
  string(0) ""
  ["ki 2
  string(0) ""
  ["po 1000.601624
  string(0) ""
  ["to 102
  string(0) ""
  ["da 349
  string(0) ""
  ["hh 2
  string(0) ""
  ["hc 1
  string(0) ""
  ["ht 1
  string(0) ""
  ["la 5
  string(0) ""
  ["2b 2
  string(0) ""
  ["1a 83
  string(0) ""
  ["1b 9
  string(0) ""
  ["3
  string(0) ""
  ["na osxxxxx
  string(0) ""
  ["st STEAM_0:1:155xxxxx
  string(0) ""
  ["ip4 182
  string(0) ""
  ["rk 3
  string(0) ""
  ["de 7
  string(0) ""
  ["kd 0.285714
  string(0) ""
  ["po 969.910522
  string(0) ""
  ["to 390
  string(0) ""
  ["da 243
  string(0) ""
  ["1a 25
  string(0) ""
  ["1b 2
  string(0) ""
  ["4
  string(0) ""
  ["na vipxxxxx3
  string(0) ""
  ["st STEAM_0:1:6xxxxx
  string(0) ""
  ["ip2 230
  string(0) ""
  ["ip3 82
  string(0) ""
  ["ip4 230
  string(0) ""
  ["rk -1
  string(0) ""
  ["de 0
  string(0) ""
  ["hs 0
  string(0) ""
  ["kd 0.000000
  string(0) ""
  ["ki 0
  string(0) ""
  ["po 1000.000000
  string(0) ""
  ["to 14
  string(0) ""
  ["da 0
  string(0) ""
skjønner d ikke helt, men tror at du har delt opp alt som starter på " eller noe sånt.. noen som kan hjelpe?
Endret av tehextinct
