Trenger et par tips.
Har en pc som bråker en del. En av kildene er harddisken. Ikke så mye støy direkte, men den skaper en del vibrasjoner. Hva bør jeg gjøre for å dempe det? Vil en "Cushion" gjøre jobben? Hvordan vil et drev fungere me tanke på varme, har ikke så alt for god luftgjennomstrøm såpass høyt. Har dere noen andre tips? Kunne også trengt et par 120mm-vifter som støyer lite, men blåser kraftig.
heihei! ka e vitsn i å bruke penga på harddisk demping når det e så enkelt å billig å bruke strekk og stirps? :thumbup:
9291222[/snapback]
Fordi hvis strikken skulle ryke, så ryker også harddiske. Eller dvs kommer jo an på hvordan du gjør det. Skulle likt å høre din metode. Stapper du strikka rundt disken og stapper hele herligheten inni der som CD-rommen skal være?
Kombinasjonen av ordene stille og høy luftstrøm i viftesammenheng er som regel ikke-eksisterende :p Vanskelig å få tak i lydløse vifter som flytter masse luft, dessverre.
9292597[/snapback]
Dette er et problem som oftest løses ved å bytte til vifter med større diameter som dermed ikke trenger så høyt turtall for å flytte samme mengde luft. Impliserer gjerne å bytte kabinett også, men hullsag går óg an å bruke.
"Fordi hvis strikken skulle ryke, så ryker også harddiske. Eller dvs kommer jo an på hvordan du gjør det. Skulle likt å høre din metode. Stapper du strikka rundt disken og stapper hele herligheten inni der som CD-rommen skal være?"
her er min metode.. pga lite plass så blei det ikje heilt vællykka på den visuelle del, men på db så blei det vellykket, gunstig, bra, konge ect.
:D
oj.. glemte linken.. :S
Endret av Figge90
De strikka der ryker ikke med de første. Hadde det vært slike syltetøystrikk, så kan det jo morkne og slikt, men ikke med disse. Heter o-ring eller pakning dette, da. DEssuten; du kan montere tre stykk, så er du sikret om en skulle ryke :)
geir__hk: Joda, men nå er det ikke vanlig med vifter større enn 120 mm til datamaskiner. En har jo bZerk sin på 250 mm, men den er ikke veldig enkel å montere i front slik at den kjøler harddisker, og de kabinettene som har en slik vifte i front, liker iallfall ikke jeg :) Sikkert andre som gjør det, da.
Goscinny ;)
faktisk så er det vanlige stekk som man får kjøpt på clas ohlson, fattern bruker dem til å holde fast vingen på modell flyet, så dem tåler en god tel :)
hardiskene som er på bildet er minst ett århundre gammer, så om dem detter 10 cm eller 10 meter så gjer eg meg f*n. bare det e stilt så e alt flotters.... :)
Petteram sin ide med o-ringer så spennende ut(og ikke minst billig!), men etter å ha åpnet kabinettet kan det vise seg å bli et problem med å henge de opp. Iallfall å få de på samme høyde på begge sidene. Det er forskjellig type drev-feste på sidene. Et slikt kabinett for de som lurte. Da gjelder det vel bare å finne seg ei drevramme. Noen som har erfaringer med f.eks en Sunbeam Harddisk Silencer? Har dere noen anbefalinger fra microplex, eller noen andre norske sider for den saks skyld?
  • 2 uker senere...
9296526[/snapback]
Er det ikke mulighet for å fjerne disse hvite plastikk festene til drevene, å feste strips i hullene?
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
