bobb Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Hei Her om dagen to PC'en min kvelden. Når jeg trykker på startknappen, starter CPU viften og kabinettviften. Etter det skjer det ingen ting. Det PC'en var i bruk da den tok kvelden, og den rett og slett bare døde !?! Mobo: Asus K8N CPU: AMD 64 Socket 954 Ram: Husker ikke, men sikkert noe billig greier.......;-) (2X512mb) Hvordan skal jeg gå frem for å feilsøke. Jeg har ikke tilgang til nye deler for å sjekke, uten at det vil koste penger....... Eller er alt håp ute? Problemet er at HD'er og DVD'er kobles via ATA, ikke S-ATA. Jeg har AGP skjermkort, jeg har 4 PCI enheter etc. etc. etc. Det ser ikke ut som om det er mulig å finne et nytt hovedkort med ATA kontakter til 4 enheter og AGP slot til skjermkort lenger. Det er også vanskelig å finne hovedkort med 4 PCI spor. Jeg vil nok ikke ha noe problemer med å anskaffe meg nytt MOBO, ny CPU og ny RAM hvis dette finnes. Jeg tar gjerne i mot tips for feilsøking, og for hvilke alternativer jeg har når det gjelder nye deler. (hvilket MOBO, CPU og RAM?) Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Sjekk om alle kabler sitter godt og at ingen kort har sklidd ut av plassen sin. Ta de ut og plugg de inn igjen. Det hender at kort som står litt i spenn kan skli ut etterhvert. Koble maskinen av strømmen Start med å koble av alle enheter inkl ram men la skjermkortet være og se om det blir noe liv. Hvis ja så begynn å plugge sammen en etter en og se når det butter. Hvis nei så er det ikke så mye mer du kan sjekke uten reservedeler. Vær systematisk så du ikke hopper over noen ting underveis. Og sørg for å ikke frese komponentene ved å gi det statisk støt. Jeg pleier å holde i kabinettet før jeg tar i tingene. Lykke til. Lenke til kommentar
MortenmaN Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 hei For et par uker siden skjedde det samme med meg som det du beskriver. Siden det var sommerferie har jeg ikke orket å tenke på det før nå, så jeg surfet litt her og fant din post. Mobo: Asus K8N CPU: AMD 3400+ Ram: noe billig greier - 2X512mb Kvelden før det skjedde husker jeg at jeg så at et virus hadde installert en ny skjermsparer hvor det sto: 'the matrix has you', men jeg tenkte det ikke var så farlig. Dagen etter startet ikke pc-en. Alle vifter lyser og spinner - men ingenting skjer. Lenke til kommentar
