2bb1 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Hehe, jepp!! Men å bruke hele tyngden er langt fra nødvendig hvis man har festet riktig innstilt når man presser ned Vrir du så løsner den... Når du har trykket ned festet, så skal du jo vri rundt for å få den festet. I alle fall med de stock-kjølerene jeg har montert, haha. Lenke til kommentar
smy Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 kjøpt en q6600-g0 for noen uker siden på timesalg til netshop.noKlokk rett opp 3.7ghz på ok luft inv_biggrin.gif Kjempe fornøyd du kjører vel ikke det 24/7? selv har jeg en G0 som kjører på 3.4ghz 24/7 alt fra 25 til 33 grader idle. og 67-68 full load jo kjører 24/7 Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 (endret) jo kjører 24/7 hva ligger tempen på da? (i core temp) min ligger på rundt 66 grader full load.. hvor bør grensen gå?? Endret 6. november 2007 av Simkin Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Når du har trykket ned festet, så skal du jo vri rundt for å få den festet. I alle fall med de stock-kjølerene jeg har montert, haha. Nei. Plastklipsene skal stå i "locked" (vridd motsatt vei 90grader av pilretning) ved montering. Les gjerne "dok" før du kaster denne. Dette gjelder alle kjølere som kommer med "standard klipsfeste" (= dårlig patent etter min mening). Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 jo kjører 24/7 hva ligger tempen på da? (i core temp) min ligger på rundt 66 grader full load.. hvor bør grensen gå?? du er trygg. opp imot 90 grader er vell ikke helt optimalt å kjøre 24/7 opsett. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 (endret) Når du har trykket ned festet, så skal du jo vri rundt for å få den festet. I alle fall med de stock-kjølerene jeg har montert, haha. Nei. Plastklipsene skal stå i "locked" (vridd motsatt vei 90grader av pilretning) ved montering. Les gjerne "dok" før du kaster denne. Dette gjelder alle kjølere som kommer med "standard klipsfeste" (= dårlig patent etter min mening). Ja, vet jo det...?? Endret 6. november 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Så hvorfor skrur du de etter du har satt kjøleren inn da? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Skulle nesten hatt et bilde, litt usikker på hva han mener? Festene er jo ganske enkle å feste (slik at kjøleren sitter bom fast)...? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Du skal ikke trenge å vri festene/"skruene", bare å presse de inn. Lenke til kommentar
smy Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 jo kjører 24/7 hva ligger tempen på da? (i core temp) min ligger på rundt 66 grader full load.. hvor bør grensen gå?? CPU #1 / Kjerne #1 54 °C (129 °F) CPU #1 / Kjerne #2 44 °C (111 °F) CPU #1 / Kjerne #3 44 °C (111 °F) CPU #1 / Kjerne #4 50 °C (122 °F) idle temp og load er 64 på core 2 og 3 og 73 på core 1 og 4 ca temp Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 (endret) Du skal ikke trenge å vri festene/"skruene", bare å presse de inn. Åja sånn ja. Men om man sliter med å få kjøleren på på denne måten er det bare å sette kjøleren i locket posisjon, for så å presse ned og vri rundt (eller så blir det omvendt? Husker ikke). Den sitter bom fast da også. La inn quote. Endret 6. november 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Du presser dem inn og så skrur en halg gang i pilens retning for å låse dem! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Du presser dem inn og så skrur en halg gang i pilens retning for å låse dem! Det håper jeg da inderlig ikke du gjør. Pilens retning viser hvilken vei du skal vri for å løsne kjøler (klips). Se forøvrig tidligere poster fra undertegnede. Eller sjekke denne link til video. Ikke glem vernevest, vernebriller og ikke minst hvite hansker! Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Hehe korrekt, mot pilens retning Men poenget er at man må låse dem ved å vri. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 En skal da la de stå i låst posisjon,og trykke dem inn til en hører to klikk.Ikke vri noe som helst før en skal demontere. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 (endret) Hehe korrekt, mot pilens retning Men poenget er at man må låse dem ved å vri. Vel. Poenget er at de skal stå i låst posisjon *før* man trykker klips på plass. Og så huske og bruke hvite hansker! Edit: "Lucky" kom meg i forkjøpet..damn! Endret 6. november 2007 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Hmm så man skal ikke vri etter man har trykket de på plass? Ah ok, da gjorde jeg det litt tungvindt. Jeg åpnet, trykket og låste. Men samme resultat Lenke til kommentar
anbar Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 er det noen måte man kan finne ut på om man har go, uten å ta av prossesorkjøleren? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 er det noen måte man kan finne ut på om man har go, uten å ta av prossesorkjøleren? Det står om det er B3 eller G0 i CPU-z Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Hmm så man skal ikke vri etter man har trykket de på plass? Ah ok, da gjorde jeg det litt tungvindt. Jeg åpnet, trykket og låste. Men samme resultat Forskjellen blir at man ikke får noen bekreftelse på at den har kommet skikkelig på plass i låst posisjon. Gjør man det riktig hører man med en gang man har trykket hardt nok (klikket). Lenke til kommentar
