Supervisor Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Jeg skrev tidligere at jeg fikk B3, og jeg klager ikke da jeg ikke skal klokke. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Vi har også kommet fram til at Netshop har/hadde G0 viss man bestilte fra www.netshop.no istedenfor netshop oslo. 9337534[/snapback] Nei flere som har fått B3 fra netshop.no også og de som får B3 skriver ikke om det mens de som for G0 lager mye såk ut av det ... 9337751[/snapback] Ja, slik jeg tolker det har vi da ikke kommet frem til noe annet en at man kan være heldig å få en G0 fra Netshop.no Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Ok! Hvis ikke jeg tar helt feil, så er Netshop og Netshop Oslo er også to forskjellige ting... De har forskjellig lager. Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Er det forresten nokon som har nokon gode guider til plansliping av prosessor? Jo flreire guider, jo bedre Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Hvordan temps skal man ha på q6600? min ligger på idle 55C og dette er vel ganske høyt i forhold til mange andre.. har lest at folk bruker å ha 35-40.. Hva kan jeg gjøre? Er B3 stepping.. Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Hvordan ser man hvilken stepping man har? Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 se etter SLACR i produkt nr.. hvis det ikke står det der har du B3.. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Hvordan temps skal man ha på q6600? min ligger på idle 55C og dette er vel ganske høyt i forhold til mange andre.. har lest at folk bruker å ha 35-40.. Hva kan jeg gjøre? Er B3 stepping.. 9338380[/snapback] Min ligger på 45 idle med åpnet kabinett nå, dette noenlunde uklokket ;p Du kan prøve å fjerne festeramme rundt cpu først. Dette gjør du ved å lirke den av, ikke noe bøying. Videre kan du kjøpe ny cpu-kjøler, og du kan også planslipe prosessoren. Ny kjøler senker tempen en god del (avhengig av hvilken såklart). Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Er det forresten nokon som har nokon gode guider til plansliping av prosessor? Jo flreire guider, jo bedre 9338033[/snapback] En ganske god enkel og grei guide Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 test av G0 på luft... Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Og hva er temperaturene på kjernene? Er vel ikke akkurat 24/7 klokk med 1,53v. Kan være greit om du nevner hvilken kjøler du har óg. "Luft" er et vidt begretp. Endret 22. august 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Og hva er temperaturene på kjernene? Er vel ikke akkurat 24/7 klokk med 1,53v. Kan være greit om du nevner hvilken kjøler du har óg. "Luft" er et vidt begretp. 9339898[/snapback] kjører med ett Tuniq Tower 120. maskinen kjører lett prime 95 på 3.6Ghz og 1.48v (gadd ikke teste mer enn 15min). 1.52v idle = jeg vet ikke under load.. volten synker sakte, men sikkert ned til 1.47v på dette P5k kortet som er dropp moddet. virker som kondensatorene lader seg ut. tror cpuen kan klare mer, 1.52v er jo ingenting, selv om det blir varmt med stresstesting... hadde vel ca 80 grader i følge coretemp 0.95. Endret 22. august 2007 av gmailrocks Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Tuniq Tower er vel blant det beste du kan få. Greit å vite, da som sagt "luft" kan være så mye. 80 grader er vel nok? Om du satser på en grei idle-temp i alle fall. Men for all del, kjør på om du vil Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) er redd rammen min holder igjen, den er HELT ubrukelig over 400Mhz... UANSETT. Endret 22. august 2007 av gmailrocks Lenke til kommentar
Emmerhofferen Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Er det forresten nokon som har nokon gode guider til plansliping av prosessor? Jo flreire guider, jo bedre 9338033[/snapback] En ganske god enkel og grei guide 9339068[/snapback] Takk for linken Ghost. Trur det kanskje blir plansliping Men trenger du altså ikkje å dekke til undersiden av Cpuen? Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Min ligger på 45 idle med åpnet kabinett nå, dette noenlunde uklokket ;p Du kan prøve å fjerne festeramme rundt cpu først. Dette gjør du ved å lirke den av, ikke noe bøying. Videre kan du kjøpe ny cpu-kjøler, og du kan også planslipe prosessoren. Ny kjøler senker tempen en god del (avhengig av hvilken såklart). 9338907[/snapback] Det som er greia er at jeg prøvde denne greia med å fjerne ramma.. Det som skjedde da var at det ikke ble noen kontakt mellom hk og CPU.. så pcen gikk like fort av som på.. Så får vel kanskje bli en ny CPU kjøler en gang i tiden.. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Er det forresten nokon som har nokon gode guider til plansliping av prosessor? Jo flreire guider, jo bedre 9338033[/snapback] En ganske god enkel og grei guide 9339068[/snapback] Takk for linken Ghost. Trur det kanskje blir plansliping Men trenger du altså ikkje å dekke til undersiden av Cpuen? 9340606[/snapback] Det kan nok lønne seg jo. Bruk den sorte plastikk-greia som var over undersiden av CPU når du kjøpte den. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Min ligger på 45 idle med åpnet kabinett nå, dette noenlunde uklokket ;p Du kan prøve å fjerne festeramme rundt cpu først. Dette gjør du ved å lirke den av, ikke noe bøying. Videre kan du kjøpe ny cpu-kjøler, og du kan også planslipe prosessoren. Ny kjøler senker tempen en god del (avhengig av hvilken såklart). 9338907[/snapback] Det som er greia er at jeg prøvde denne greia med å fjerne ramma.. Det som skjedde da var at det ikke ble noen kontakt mellom hk og CPU.. så pcen gikk like fort av som på.. Så får vel kanskje bli en ny CPU kjøler en gang i tiden.. 9340771[/snapback] Hæ? Hva mente du med det? Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Min ligger på 45 idle med åpnet kabinett nå, dette noenlunde uklokket ;p Du kan prøve å fjerne festeramme rundt cpu først. Dette gjør du ved å lirke den av, ikke noe bøying. Videre kan du kjøpe ny cpu-kjøler, og du kan også planslipe prosessoren. Ny kjøler senker tempen en god del (avhengig av hvilken såklart). 9338907[/snapback] Det som er greia er at jeg prøvde denne greia med å fjerne ramma.. Det som skjedde da var at det ikke ble noen kontakt mellom hk og CPU.. så pcen gikk like fort av som på.. Så får vel kanskje bli en ny CPU kjøler en gang i tiden.. 9340771[/snapback] Hæ? Hva mente du med det? 9342660[/snapback] Man skal jo fjerne denna rammen som holder CPUen nede. For da får den bedre kontakt med kjøleblokka.. Når jeg fjerner den her, setter på vifta.. Fungerer ikke pcen.. Lenke til kommentar
Moal Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Bra pc du har da. Funker ikke som den egentlig skal funke. Lenke til kommentar
