Hva heter RAM brikkene til bærbar pc?
Prodex
Som oftest så er det So-Dimm DDr eller ddr2.
Men Hp bærbare kan være litt kresene på ram. Fordi om den passer fysisk så er det ikke sikkert den blir godtatt. Sjekk godt før du handler.
9282185[/snapback]
men det er en ganske ny bærbar:P hvordan kan jeg sjekke det da?
  • 1 måned senere...
Hm, er det vanlig at laptop'er ikke tar ram av "riktig type"? Eller at ram'en må være et spesielt merke? Hvordan er det med hastighet? Jeg har en ddr2 so-dimm pc5300, men laptop'en jeg putter den i reagerer ikke på at jeg setter den i. Viser bare samme mengde ram som før jeg satt den i. Rammen som står i fra før er av lavere hastighet. Trodde den raskeste bare kjørte på lavere hastighet da..?
9529903[/snapback]
Må være lik hastighet på ram brikker
9529903[/snapback]
9531265[/snapback]
Det må det ja. Trodde det var sånn at alle brikkene kjørte på hastigheten til den treigeste brikken, for å si det sånn. Må kanskje bytte ut den treigingen som står i PC-en fra før da..
På Komplett og mpx (sikkert noen andre også) kan du finen ut hvilket minne som passer ved å fylle ut hva maskinen heter. Prøv det.
9531306[/snapback]
Når jeg legger inn modellen hos komplett så får jeg tilbake 2 forskjellige crucial-brikker. Det finnes jo andre brikker som passer. Funker det så lenge brikkene har tilsvarende spesifikasjoner eller må det være spesielle produsenter også? Hos komplett så står det pc4200, men brikken som står i min maskin er faktisk enda treigere ifølge hwinfo32. Så da ville kanskje ikke komplett sitt forslag ha funket heller?
hm, testet den hos mpx og der fikk jeg litt mer info..
Technical Notes
This system supports both DDR2-400 (PC2-3200) and DDR2-533 (PC2-4200). When mixed, they will only run at DDR2-400.
Det var jo i utgangspunktet det jeg trodde. Men brikken jeg har er pc5300 hvis jeg husker riktig. Det forklarer jo litt...
Endret av bo1e
Som oftest kan du bruke raskere brikker i sammen med tregere uten problemer, men det kan være andre karakteristikker ved brikken som er forskjellig, timings f.eks - eller andre "spesialtilpasninger"
Skal du være sikker på å få en 3de parts brikke som garantert virker så bruk kingston, rikitg brikke søker du enkelt opp med modellsøk på http://www.kingston.com - og ikke er de mye dyrere enn "standardbrikker" heller...
9529903[/snapback]
9531265[/snapback]
Nei, det trenger ikke være samme hastigheten. En 400Mhz brikke kan fint kjøre på 333Mhz f.eks.
