Mr.Anki Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Hei. Jeg har en gammel hdd som jeg har åpnet og har tenkt til å lage en liten pussemaskin el. av den. Men problemet er at den stopper å snurre etter en liten stund. Går det ann å få den til å snurre konsant? Mvh Mr.Anki Lenke til kommentar
tole Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Aner jo ikke hvilken disk det er snakk om men du kan prøve å justere spindown på den via S.M.A.R.T hvis den har støtte for det hvis du booter maskinen med f.eks knoppix så har du en kommando som heter hdparm som kan gjøre slikt. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 14. august 2007 Forfatter Del Skrevet 14. august 2007 Diksen skal ikke være tilkoblet en pc. Den skal kun være tilkoblet strøm. På motoren er det 4 piner, to av disse er sikkert til strøm? Er det mulig å finne ut hvem av de som er til strøm med hjelp av et multimeter feks? Lenke til kommentar
OverCaffeinatedFightrpilot Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Diksen skal ikke være tilkoblet en pc. Den skal kun være tilkoblet strøm. På motoren er det 4 piner, to av disse er sikkert til strøm? Er det mulig å finne ut hvem av de som er til strøm med hjelp av et multimeter feks? 9282040[/snapback] du av alle burde jo vite at 2 stk er + (12volt gul og 5 volt rød) de svarte er jord.... (aka - "minus") Lenke til kommentar
rozon Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Diksen skal ikke være tilkoblet en pc. Den skal kun være tilkoblet strøm. På motoren er det 4 piner, to av disse er sikkert til strøm? Er det mulig å finne ut hvem av de som er til strøm med hjelp av et multimeter feks? 9282040[/snapback] Nope. Du trenger litt kretser rundt for å få den til å svive. Søk på closed-loop DC motor control på google. Da finner du nok noe. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Diksen skal ikke være tilkoblet en pc. Den skal kun være tilkoblet strøm. På motoren er det 4 piner, to av disse er sikkert til strøm? Er det mulig å finne ut hvem av de som er til strøm med hjelp av et multimeter feks? 9282040[/snapback] Nope. Du trenger litt kretser rundt for å få den til å svive. Søk på closed-loop DC motor control på google. Da finner du nok noe. 9282346[/snapback] Hei. Motorene i hard disker er tre-fase vekselstrømsmotorer, (ikke protester enda). De trenger elektronikk for å gå rundt. Du kan bruke en "brushless motor controller" av den typen elektriske modellfly bruker eller du kan lage din egen. Se her for virkemåte: http://www.embedded.com/story/OEG20010304S0010 http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/spin.htm Se her for skjema for en kontroller: http://hem.passagen.se/communication/ide.html Grunnen til at disken din stopper er at den feiler POST testen (Power On Self Test) Om du har koplet bort head-actuator kan du prøve å kople det til igjen og se om den da virker. Good Luck Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Dette minner meg om noe jeg leste om på bit-tech (tror jeg...) for en stund siden. Der var det en fyr som ville ha en harddisk på framsiden av kabinettet, slik at platene gikk rundt og hodene beveget seg. På selve motorkontrolleren måtte han legge et (enable) signal/pinne til jord eller 5v for at ikke kontrolleren skulle skru av motoren. Så finn fram databladet for motorkontrolleren, så kan du finne ut hvilken pinne du må koble. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Hei. Her er en enkel krets basert på en PIC chip. http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html Good Luck Lenke til kommentar
tole Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Du kan på de fleste disker permanent disable spindown, det var det jeg tenke på med S.M.A.R.T, så du trenger bare å koble den i PC'en bare en gang for å fikse dette, gitt at den støtter og effektuerer S.M.A.R.T kommandoene det er snakk om. Lenke til kommentar
