jeg har kjøpt meg nytt skjermkort men...
jegernorsk
som jeg sa jeg her kjøpt meg et ait radeon HD 2600 XT fra gigabyte og det sto at den skulle ha 800mhz i kjernen og 2200 mhz på memory clock'a men når jeg fikk den sjekka jeg å det var 800mhz på kjerneklokka men på memory clock'a så var det bare 1100 mhz o.O er det meninga eller er det feil produsert eller noe? (kjøpte den 14 aug 07) så kan levere tilbake den så.. noen som vet?
Så selv om det kun står at den kjører med kun 1100mhz
kjører den med 2200mhz?
eller betyr det at den kjører som 1100mhz men opererer i 2200mhz?
og hvad er forskjellen melom ddr2/ddr3/ddr4? og er skjermkortet mitt bra? :p
Endret av jegernorsk
Ja, minnet er klokket til 1100MHz men DDR-teknologien vil i praksis si at den effektive frekvensen er det dobbelte. Sånn høvelig enkelt forklart :)
Her ser du hvordan skjermkortet ditt klarer seg i BF2142, mye bedre enn mitt gamle 7600GS som kostet det samme:
http://www23.tomshardware.com/graphics_200...2=717&chart=275
(legg merke til at minnet her også er oppgitt til 1100MHz)
Endret av Pellick
Nå har jeg funnet enda en mystisk ting på skjermkortet mitt!
Det har seg sån at det kommer et lite lagg hvert 3 sekund cirka.
(På alle spill men jeg hadde de instalert før jeg byttet skjermkortet, så kan det være feilen på lagen?
Eller må jeg instalere spillene på nytt sån at de ikke lagger vært 3 sekund?)
Ok nå har jeg instalert det igjen og det var ingen 3 sekunder også lagg :D
Men mange av tingene "blinker"
Jeg mener de er der også er de der ikke når jeg rører på meg hvad skylles dette av da?
edit: sånn nå fårstår du!!
Prøv å slett alle Catalyst-driverne du har, retstart maskinen, ta ut og inn skjermkortet (husk å sette inn power-pinnene igjen) og last ned de nyeste driverne fra www.ati.com. (Tror jeg) Så installerer du driverne igjen, og reinstaller spillene også. Restart etter du har installert driverne igjen.
Skjer blinkingen i alle spillene? Hva er det som blinker?
Endret av Haxy
Strømledningen til skjemkortet. Er kanskje ikke en pin, men men.
Når du er i spillet, og det blinker, prøv å trykk CTRL+Alt+Del, Alt+Tab eller noe som gjør at du kommer i windowsen, og så åpner du spillet igjen. Du skal ikke avslutte det. Funker hos folk som har lignende problemer.
Endret av Haxy
Ok har prøvd det du nettop sa:"alt+del+ctrl....."
Men det funket ikke :/
Og jeg har ikke en strømm ledning til skjerm kortet mitt :S
Og btw jeg har ikke testet ut denne måten enda men skall gjøre det senere nå ^^:
Har ingen erfaring med det kortet, men er da ganske sikker på at det krever egen strømledning. Se helt ut på kanten om du ser en plass man kan stikke inn en kabel. (Kanten som går inn mot hdd-ene osv.
Bilde
Endret av Haxy
