skal bygge subkasse
bIsk0p
hei! =)
Jeg holder på å "pimpe" min Colt 92' og skal ta for meg lyden nå.
Fra før av har jeg Pioneer 4x50W headunit, pioneer 220W front og 240W bak.
Jeg skal slå til på tilbudet bilradiospesialisten har, TILBUDET tror jeg da bytter bakhøytalerene mine med de som følger med i pakken.
- Jeg tenker i tillegg på å kjøpe denne kondensatoren.
Planen min er å forsterke fronthøytalerene + sub med medfølgende forsterker.
Målene på bakgasjerommet mitt er 90x42x52 (bxhxd) Dette er de minste målene, bagasjerommet mitt er desverre ikke firkanta :(
Kassen jeg lager vil være så stor at det i utgangpunktet ikke vil være noe særlig plass til andre ting (1-2 handleposer kanskje)
Det jeg lurer på er om forsterker (og evt kondensator) kan følge med subkassen hvis jeg tar den ut. Om det vil by på noen problemer å koble disse to elementene fra anlegg og batteri (og resten av bilen) (et problemer vil eks være å måtte koble fra bilbatteriet o.l. jeg lurer på om det er en større operasjon enn å bare koble fra ledninger fra forsterker/kondensator)
med stor venlig hilsen
- vetingnetingjeg
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Innlegget er kopiert direkte fra et annet forum for en venn
Går fint an å skru forsterkeren på kassa.
9280740[/snapback]
tenker mest på om det er mye kabler som må skrues av, hørt rykter om at batteriet må kobles ut for å unngå ødleggelse.
9280790[/snapback]
Koble alltid fra batteriet når du holder på ja.
Ett forslag, drit i Xplod.
Det er pure trash.
9283334[/snapback]
Ikke tvil om at det finnes bedre merker/serier. Men da dette faktisk er et veldig godt tilbud, så blir det nokk til at han går for dette =)
Men ser ut til at jeg har fått svar på det jeg lurer på. TAKK! =)
Det er pure trash.
9283334[/snapback]
9286289[/snapback]
Det er helt feil, det er IKKE et godt tilbud
Denne feks vil spille mye bedre: http://www.mamut.com/dynabel/subdet175.htm
Sammen med denne forsterkeren (4kanaleren) http://www.mamut.com/dynabel/subdet294.htm
Kondis trenger du ikke, og ikke 6x9... har du noe få ekstra kroner, så blir en slik forsterker enda bedre (BF0804) http://www.mamut.com/dynabel/subdet300.htm
Uansett so vil det der spille MYE bedre en sony crap`et ;)
Den forsterkeren du viser til vil nå faktisk kun stå for lyden til suben, og har faktisk planer om å forsterke fronthøytalene også. Dvs ikke noe særlig imponerende forslag etter mitt kjønn....
Og det med kondensator er jo ikke for at batteriet skal gå tomt, men spenningsnivået skal holde seg oppe. Går ut i fra at dere vet det, men etter måten dere har skrevet, virka det ikke helt som dere hadde forstått dette.
Er bare greit å ha litt mer enn subben er oppgitt til, jo mer effekt, jo lettere jobber forsterkeren og har bedre kontroll. :)
9301378[/snapback]
Hvor mange watt suben er på betyr overhodet ingenting. Det tror jeg er sagt i mange tråder her, men likevel virker det som at det er det som teller. :hmm:
Sørg for å ha en strømsterk forsterker!
Om wattoppgivelsen på forsterker og høyttaler spriker med 10 el 1000 watt den ene eller andre veien, er helt uvesentlig. Satt litt på spisen selvfølgelig.
Alle andre parametere til en høyttaler er viktigere.
9292950[/snapback]
Kondensatoren får strøm fra batteriet, og gir ikke det nok strøm så gjør du bare vondt værre. Har selv testa kondensator vs ekstra batteri og forskjellen var enorm.
http://student.hive.no/jwiers/bildr/images...1184872244f.JPG
samma bilen som du/dere skal bygge i... 2stk RF 12", en sondmagus amp, ledninger = 3000kr
Billigere får man det ikke :p Også har jeg kjøpt den kondensatoren du linket til, men har ikke satt den i enda. Kassa fikk jeg av en kamerat og passer som støpt nedi, den er på 50liter.
edit:
Ampen ligger nå i hjulbrønnen, så det er plass til 3-4 handleposer forran subben. Og det kommer også simple griller forran de...
Be kameraten din melde seg inn i Mitsubishi-klubben.
www.mitsubishi-klubben.no
Endret av jalejale
Har bytta litt på busjettet ser det ut til.
Forsterker: dynaBel BF0756
Sub: 2x dynaBel DY9212 12"
Disse skal bygges i en kasse som utnytter hjørnene som colten har, også tror jeg forsterker skal ned der reservehjulet nå ligger med plexiglass i plate over sånn du kan se ned. Mulig det også blir litt et lite lys for blingen's skyld ;)
Tror prisen ligger rett under 6k elns.
