Sweet Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 ja det vil eksplodere.... ;P men det er ikke neonlys som siter på mopeder som oftest, det er katoder.. men folk flest vet ikke forskjellen Lenke til kommentar
Dataprob Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 kan noen si meg hvordan det eksploderer? gudene må vite hvor mange neonrør jeg har drept og de knuser som glass å thats it. ingen pang. må det en gnist til? Lenke til kommentar
siggii Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Ja. Det må gnist til. Sammenlikn det med Lightergass. Brenner ikke så lenge man ikke ruller på "gnistehjulet" Endret 29. august 2007 av siggii Lenke til kommentar
mhrx Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 jeg har 3 neonlys på min RX. et 30 cm på tvers under forkåpa- et under tanken på 30 cm, og et på 15 cm bak. de lyser helt greit og ser kult ut i mørket. har ikke noe problem med at de sprenger koblet de rett på batteriet på 12 volt. Kobla mellom en sikring på 7.5 amper og da er det ikek noe farlig i det heletatt. tror neonlys er lov så lenge Du ikke kjører med det på. Tror regelen er der for at ikke andre kjøretøy skal tro du er utrykningskjøretøy. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 jeg har 3 neonlys på min RX. et 30 cm på tvers under forkåpa- et under tanken på 30 cm, og et på 15 cm bak. de lyser helt greit og ser kult ut i mørket. har ikke noe problem med at de sprenger koblet de rett på batteriet på 12 volt. Kobla mellom en sikring på 7.5 amper og da er det ikek noe farlig i det heletatt. tror neonlys er lov så lenge Du ikke kjører med det på. Tror regelen er der for at ikke andre kjøretøy skal tro du er utrykningskjøretøy. 9408381[/snapback] nei det er ikke det. les hele tråden før du poster. jeg qouter fra mine tidligere tråder: jeg sakser over det jeg skrev i den tråden her: § 28-3. Generelt om lysutstyr (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1 og § 28-2)1. Kjøretøy må ikke ha andre lykter eller refleksanordninger enn de som er påbudt eller tillatt etter kap. 28. det er verken påbudt eller tillatt med neon eller katoder med mindre de er koblet opp etter foreskriftene og gir riktig type lys. DVS: "pynte"lys er ikke tillatt :edit: noen politifolk er snille og gir faen så lenge du ikke kjører med det på, andre gir deg bot vis de skulle finne knappen og trykker på den. på biler som er godkjente og registrert for å kjøres på vei er det som jeg skrev tidligere ikke tillatt. det er veldig strenge regler på dette. vis bilen din blir stoppet på teknisk kontroll og de flipper bryteren eventuelt kikker under bil/moped og finner dioder/neon/whatever så vil du få mangellapp på stedet og beskjed om å vise bilen/mopeden på nytt 2 uker senere vil jeg tro. for staten og biltilsynet er det det samme som å ha lystgass montert på bilen klar til bruk. nytter ikke si jamen jeg skal jo bare bruke det når jeg er på bane. det er fremdeles installert og kan brukes når bilen er på offentlig vei. som det står i kjøretøyforeskriften § 28-3. 1. Kjøretøy må ikke ha andre lykter eller refleksanordninger enn de som er påbudt eller tillatt etter kap. 28. det står skal ikke ha, står ikke kan monteres men ikke brukes tongue.gif sånn, ferdig med å være anal nå... foreløpig... Lenke til kommentar
Dataprob Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 men ingen bryr seg så lenge du ikke kjører med det.. Lenke til kommentar
Devil123 Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 jeg har 3 neonlys på min RX. et 30 cm på tvers under forkåpa- et under tanken på 30 cm, og et på 15 cm bak. de lyser helt greit og ser kult ut i mørket. har ikke noe problem med at de sprenger koblet de rett på batteriet på 12 volt. Kobla mellom en sikring på 7.5 amper og da er det ikek noe farlig i det heletatt. tror neonlys er lov så lenge Du ikke kjører med det på. Tror regelen er der for at ikke andre kjøretøy skal tro du er utrykningskjøretøy. Politiet kan jo ikke akuratt gi deg bot for noe man ikke har gjort...blir samme prinsipp som "ah! du så på den steinen og jeg vet at du vil bruke den til å knuse det vinduet der borte" Politiet pleier som regel å være greie der.. med mindre man komme ut for en skikkelig kverulant...jævla irriterende.. Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Politiet kan jo ikke akuratt gi deg bot for noe man ikke har gjort...blir samme prinsipp som "ah! du så på den steinen og jeg vet at du vil bruke den til å knuse det vinduet der borte" Politiet pleier som regel å være greie der.. med mindre man komme ut for en skikkelig kverulant...jævla irriterende.. det er det som er tingen ser du. du har gjort noe ulovlig. du har montert lys som ikke oppfyller kravene satt i kjøretøyforskriften. Og det er faktisk ulovlig. men som nevnt og sagt av deg inlkudert de pleier ikke bry seg vis ikke det er på når de stopper deg. Lenke til kommentar
