Nintendo ds + pixel feil
Paulex
Fikk en brand new nintendo DS fra cdon i dag.
Når jeg startet den så jeg at den nederste skjermen hadde en død pixel fra starten av.
Det vil jeg kalle FORBANNA irriterende :hrm:
Har gått i 2 uker og ventet på den, så kommer den i defekt tilstand.
Det jeg lurer på egentlig er om jeg må vente på at de sender den til nintendo ect. eller om de utelukkende sender meg en ny/eller om jeg kan få penga igjen?
Takker.
Nintendo har nulltolleranse for døde pixler, de bytter den uten spørsmål innenfor ett år. I Norge er det vel slik at forhandler har det fulle ansvar. Så det blir nok slik at du må sende det inn til CDON.
Du skal nok også ha rett på å få pengene tilbake om produktet ikke er uten feil.
9283638[/snapback]
Det stemmer ikke at de har nulltoleranse. Ref importør Bergsala. Det er avhengig av hvor forstyrrende pixelfeilen er. Ta kontakt så løser det seg forhåpentligvis
Engadget en random blogg... javel. Nå var det den eneste linken jeg kunne finne på så kort tid.
Bedre med offisiell uttalelse kanskje?
With a small number of Nintendo DS screens, one or two dots on the screen may appear to be "stuck" on a particular color, such as white or red. This effect is caused when a particular pixel (the dots that make up the screen) is not working properly. Even with the high quality standards set by LCD manufacturers, you will find this situation is common in many LCD devices (PC monitors, televisions, cell phones, etc.), and is within LCD manufacturers' specifications.
It's important to understand that this issue will remain limited to the pixels you have already noticed. The problem will not get any worse and you should not expect to see the problem in any other areas of the screen.
We suggest you use your system for a few weeks to determine whether this interferes with your enjoyment of game play. If, after using your system for awhile, you feel that this tiny dot is too distracting, the Nintendo DS does carry a one-year warranty. We are happy to inspect and, if necessary, fix your system at no charge within the warranty period. To set up a repair, please click here.
http://www.nintendo.com/consumer/systems/ds/trouble_spot.jsp
Fornøyd?
Fornøyd?
9285517[/snapback]
Som husgutt sa, det avhenger av hvor tydelig den er.
Det står om den er forstyrrende. Kunden har alltid rett... Jeg har lest at mange har levert inn en DS med bare en død pixel og fått byttet inn uten spørsmål.
Hva skader det å sende den inn? Noen må virkelig kverulere.
9285555[/snapback]
Hva det skader? Man kan jo bli uten en DS i en måned, for så få den tilbake i helt lik stand ;)
Død pixel problematikken er vanskelig i forhold til forbrukerkjøpsloven. Veldig usikkert om man kan kreve noe slikt rettet opp da det gjerne bare handler om utseende, ikke funksjonalitet.
Grunnet dette kjøper jeg alltid ting med lcd-skjerm på Elkjøp, da de har 30-dagers ubetinget angrerett på de fleste varer.
Kjenner ikke til Nintendos regel, men skader jo ikke å høre med Bergsala. Kan kontakte dem via Nintendo.no
Er jo latterlig at andre enn kunden skal fortelle hvor irriterende en død pixel er på skjermen.
For meg... ha en død pixel MIDT på touch skjermen... det er MEKTIG irriterende.
Spilte metroid prime hunters, og den irriterte meg fra første sekund of utover konstant.
Kundeservicen på CDON er forresten SLITEN. Har tatt over 2 dager å få igjen en mail, når jeg både hadde kunde nummer OG ordrenummer OG referanse til ordre, da skal det i teorien gå 3x så fort. Way to go.
