Strøm i meg ved berøring av kabinett?
Hei.
Har pcen på en ujordet stikkontakt. Har TN system her jeg bor nå. Det er først her jeg har begynt og merke dette problemet at når jeg er i svak berøring med kabinettet føler jeg ubehag og får små støt i meg. Før da jeg hadde pcen på IT anlegg som var ujodet kjente jeg ingenting ved berøring av kabinettet. Kan det være farlig for komponentene i pcen og stå ujordet? :hmm:
Nei, det er ikke farlig. Det er helt normalt, kommer av støydempingskondensatorer i PSU, vil typisk legge 110 V potensiale til chassis. Så det er jo en fordel med jordet kontakt.
Edit: det kan være skadelig for komponenter f.eks ved tilkobling til TV.
Endret av hårek
9278585[/snapback]
Betyr det egentlig at du kan risikere å bli zappet av 110 volt om du jorder deg selv og så tar på kabinettet? 110 volt er vel litt i grenseland på hva som er i stand til å penetrere kroppen noe betydelig men... hva slags amp strøm kan man i teorien risikere å få i seg da? Det høres jo egentlig litt farlig ut.
Jeg har selv ale mine PCer på jordet, så har aldri opplevd problemet selv, men det kan ikke skje på ALLE ujordede PCer, ellers hadde jo dette vært noe som skjedde med annenhver person som eide en PC...
-Stigma
Selv måler jeg bare 66 Volt. Har aldri merket noe av det, men så har jeg heller ikke noe som er jordet i nærheten.
Det er veldig lite strøm det er snakk om, mikroAmpere.
Det er forresten ikke bare PCer som gir slike effekter, det gjelder også mye annent elektrisk utstyr. Hvis man drar en jordet ledning over chassis så kommer det gnister.
Har hørt om flere som har fått problemer med Tv-utgang på PC eller tilsvarende inngang på TV når de har koblet med spenning på. En slik utlading kan være nok til å ta knekken på komponenter hvis man er uheldig.
Hmmm oki. I går røyk strømforsyninga til pcen min. Var bare et kjempe lysglimt fra den så ble alt mørkt. den røyk sikringa. Så når går den inn i retur. Håper ikke noen andre komponenter er skadet. var en skikelig smell da den røyk. Var en hiper 580w PSU.
Noen mener at pcen kanskje kan ta skade av og stå ujordet over tid. noen som tror dette stemmer. eller om at man skal ha pcen jordet for pcens skyld er bare tull?
9278839[/snapback]
Måler selv 15 volt fra kabinettet og til jord på mitt kabinett. :hmm:
nei, men DU kan ta skade av det :p
Og ALT leder strøm... ja, t.o.m. gulvet du har hender og føtter på når du står på fira'fota'n og setter inn USB-saken...
Når du da rører kabinettet med... eh, hud f.eks. så kan du merke den LILLE kryp-strømmen som går fra PSU->Chassi via deg til gulvet...
eh, no sånt.
Tror det er noe feil hos meg med strøm nettet. Målte nettopp mellom sjasiet på to lamper begge var ujordet og en annen lampe som har jordet stikkontakt. og alle får jeg mellom 30v til 250volt. huff.. vil ikje ta mellom dem. Og måler mellom 15v til 30 volt fra lampene til gulvet. og målte mellom 20 til 60 mA mellom lampen og en skrue i dørstokken. skummelt.
