Hvor mye tør jeg overklokke? tips...
GeirA
dette har jeg:
HK: epox ep-8rda+
cpu: amd xp2100+
ram: twinmos pc2700
kjøling: silenviking vulcano 7s
skjermkort: creative gf4 ti4200
kabinett: Chieftec DX-01W-D Dragon Super MidiTower 360W
standard fsb er 133Mhz
cpu temp er ca56'C .. i bios. (dette er vel litt høyt??)
jeg tenker ikke låse opp cpu. så det gjelder bare trimming av fsb og ram.
skjermkortet skal også overklokker. der er jeg usikker på hva jeg skal låse AGP og PCI porten på for frekvens...(de kan vel ikke stå på auto?)
kom med noen forslag på hvordan/hvilke innstillingener ska stå og så videre...
takk på forhand..
geir
det eneste er å prøve sakte og rolig,en eller to mhz fsb pr gang så ser du hvor langt du kommer uten at noe koker eller henger.
AGP/PCI frekvensen bør du nok låse ja, iaffal ikke øke den veldig mye, da har hdd'er og andre ting det med å gå til f***s, been there done that...
hmmm
jeg har nå låst AGP på 66Mhz og stilt HK inn på aggresiv..
hvordan låser jeg PCI og IDE?
jeg tror jeg vet at PCI skal ha 33Mhz men finner ingen plass i bios der jeg kam låse dette..
skal minnene og fsb gå synk???
hva mer ska stilles før jeg begynner å presse fsb??
56 grader idle? Prosessoren skal vel tåle i overkant av 80 grader da, men det ville ikkje eg ha kjørt på. d kan kanskje vere en ide å kjøpe noken kabinettvifter. du får best nytte av dei viss du tar inn luft framme og ut bak på kabinettet. Ved lavere temperatur på cpu, ram og agp kan du klokke meir.
  • 2 måneder senere...
Er det ingen som kan svare på dette? Jeg sitter selv med EPoX EP-8RGA+ og har klokket til 180x12,5 uten å låse PCI/IDE. Tør ikke tyne mer før jeg får svar på ovenforstående.
