Sikre Remote Desktop
Panter
Har en pc som står rett på nett med offentlig Ip og jeg kobler meg mot denne med Remote Desktop.
Hvordan kan jeg sikre RD bedre?
Har sett på Hamachi, men selv om jeg koblet meg til pcen gjennom det så står den fortsatt åpen på offentlig Ip. Om jeg ikke har misforstått da.
Vpn er kanskje det jeg er på jakt etter, eller?
Alle tips tas med takk.
Endret av Panter
skift port på RDP protokollen
Nå sier du sant nok at du har en maskin som står rett på nett med offentlig ip, så dette blir kanskje litt på siden for deg (men forhåpentligvis nyttig for andre), men for å følge opp Tor Hennings tips…
Hvis du bruker NAT, så lar mange routere deg konfigurere oppsettet slik at port 12345 går mot port 3389 på 10.0.0.2 (bytt 12345 med ønsket port og .2 med ip-adressen til maskinen du skal logge inn på). Da får du endret port slik Tor Henning sier, men uten å måtte gjøre endringer i registeret.
Hvis du definerer flere porter som alle skal gå mot 3389, men nødvendigvis på forskjellige ip-adresser, så blir det også mulig å nå flere maskiner bak samme router.
For å få tilgang til maskinen via remote desktop når du har lekt med porter, så må du logge deg inn på <din.dyndns.osv>:12345.
Endre navnet/fjern brukeren Administrator og skift port på RDP protokollen, så hjelper det på.
9280235[/snapback]
Takk, Adm er borte og det med port har jeg tenkt på. Får søke litt om det.
Men er det andre tips som bedrer sikkerheten for meg?
