Internettkabel utendørs eller andre løsninger
Jeg har veldig lyst på pc'n opp på rommet mitt.
Det som er tingen er at vi har routeren nede i kjelleren og rommet mitt er rommet rett over der hor routeren er. Da tenkte jeg på først å borre hull rett opp gjennom gulvet, men faren min har peiling på dettte omerådet og sa at det ikke var noe lurt.
Da tenkte jeg på trådløst internett. Da må jeg kjøpe stæsj til nesten en tusenlapp for å få det. Har heller ikke så lyst på dette fordi jeg har hørt det kan være veldig ustabilt.
Da tenkte jeg å la internett kabel gå ut vinduet nede og opp og inn igjen vinduet mitt (med å borre hull). Problemet mitt er da at jeg trenger en ny kabel som tåler å å være utendørs både vinter og sommer. Finnes det en sånn kabel? Og kan jeg da male kabelen uten skade.
Hvis det er noen andre som har andre ideer tar jeg dette veldig imot.
Bare å ta en lang kabel det, ut av vinduet og ned.. Den kan males over, eller du kan legge den bak panelet hvis du bare bøyer ut en planke hele veien ned. Det er stress å borre inni huset, men å borre inn utenifra er jo plankekjøring.
Elektro sjapper har såkalt k-rør. Men du kan jo bare bruke en bit hageslange også. Gjør akkurat samme nytten.
En vanlig nettverkskabel beregnet for innendørs bruk skal holde ute i et par år også, så vist du ikke er så nøye kan du jo bare legge den bar.
Hageslange skal isolere bra ja, og iallefall være vanntett.
Bare husk at fenomen som kondens kan gjøre det vått på insiden, så ha et dreneringshull på det laveste punktet. Og avslutt røret om muligt slik at vann ikke renner inn i veggen. (med røret eller langs kabelen.)
