Skadelig å lade før batteriet er tomt?
Heisann,
På min nye N73 begynner batteriet å minke. Det er første ladningen som skal skje nå i tilfelle (bortsett fra den timen den trengte når den kom fra pakken. Da var den full etter vel 2 timer). Iallefall, er det skadelig for meg å lade batteriet nå, nå som det ikke enda er tomt? Kan det redusere ytelsen gradvis?
Og tilslutt, var det dumt å ta den av ladning selv om den var full første gang? Det sto fult batteri ut av esken også, men jeg putta den i likevell.
Gjest Slettet-77do0b
Slik var det kun med de gamle batteriene på mobiler som var nye for 4 år siden.
På nyere telefoner spiller det ingen rolle når du lader den. Og de får faktisk best levetid dersom du lader den så ofte som mulig, slik at det nesten er konstant fullt på de.
Dersom du kun lader når det er 1% igjen, taper de seg og du får kortere levetid på batteriet.
Altså = Ikke tenk på de gamle reglene.. Sørg for å ha mest mulig strøm på telefonen til en hver tid ;)
